| 夏普GX3 型液晶彩电,加电开机花屏故障涉及电路屏驱动格式转换电路|故障根源|两个格式转换芯片虚焊方法与技巧分析花屏现象.直观检查电路连接,用电压法检测驱动供电和信号,针对异常电路补焊格式转换芯片,以排盒放隐分析与检修: 该机因花屏送修,经判断可能是由于屏驱动信号不正常、连接器接触不良、动态存储器与格式转换电路元件异常(包括虚焊)等引起,有的板块还会形成故障通病。在拆开机壳后,直观检查板块连接、主板及屏驱动板各元件状态未见异常,然后加电开机测试主板、屏驱动板的供电及信号电压也都正常。接着测试图5-7 斗中屏驱动板直流变换芯片的输入/输出电压没有异常,在格式转换芯片输出端检测相关引脚供电及参数发现异常,判断可能又是格式转换芯片虚如原因(常见故障) 。在两个格式转换芯片引脚四周加适拉助焊剂,然后用刀型电烙铁对其进行补焊后,再加电开机观察花屏现象已消失且图像显示也恢复正常,原故障被排除。 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.186169 second(s), 17 queries .
