| 夏普GX3型液晶彩电,加电开机黑屏故障涉及电路背光灯高压板电路l 故障根源熔断器熔断、1 个升压变压器短路方法与技巧直观俭查板块及连接,用维修电源和电压法枪测高压板,针对异常电路检测更换短路升应变压器,以排查故障第5 章固蚀里来鼻'何故阳栓悔奥例分析与检修: 该机开机黑屏, 说明电洒、供电异常或相关电路不良, 而导致整机电路出现保护性故障串在拆开机壳后直观检查检查板块及连接未见异常,然后用维修电源给主板加电,开机观察屏幕依然不亮,说明屏背光灯电路或控制电路可能出现问题。随即用电压法跟踪检测图5-7-6 中背光灯高压板的供电,检测滤波电容端供电无电压。随后断开电源用万用表电阻挡测量时,发现熔断器已熔断,接着排查电路中的异常电路和元件,结果在检测升压变压器时发现其中有l 个内部绕组短路,拆下该短路开压变压器、熔断器进行更换,并检查无误后,再加电开机观察彩电显示屏已经恢复正常,原故障被排除。 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.195951 second(s), 17 queries .
