| 白朗32 寸液晶彩电,加电后不能开机故障涉及电路主板直流变换电路放自摩根源 直流变换芯片U19脚烧灼,控制时|不良方法与技巧直观检查板块及连接,针对烧灼现象检查元件及外围电路,消理并重焊直流变换芯片,更换控制管,以排查故障分析与检修: 该机加电不能开机,拆开机壳按常规直观检查电源板、主板电路及连接,发现在图4 - 10 - 10 主板供电电路中有元件出现烧灼现象,仔细观察并核对后确认是直流变换芯片U 凹的引脚烧灼。随即用数字式万用表二极管挡检测该芯片未见损坏,跟踪测试被烧灼引脚的相关电路元件,结果确认是控制管Q3 不良引起的故障。接着拆下不良控制管,和直流变换芯片再检查电路板无异常后,将烧灼部位清理干净,将同规格的直流变换芯片U 1 9 、控制管Q3 更换后,再加电开机测量该电路供电巳恢复正常,开机观察该彩电已经能够正常开机,其图像显示也正常,原故障被排除。 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.171029 second(s), 17 queries .
