| 优派AEP030-37 型液晶彩电,加电开机图像出现后一会儿黑屏故障涉及电路电源、板供电输出电路| 故障根源|脚散热片的2 个川、24V 滤波电容干枯方法与技巧用电压法独立板块检测供电.针对异常输出电压检测电路及元件,更换干枯输出供电滤波电容,以排主主故障分析与检修: 该机加电开机图像出现后一会儿黑屏,首先要分辨是哪个板块有故障。在拆开机壳后断开主板及屏驱动供电连接排线,接着加电用电压法检测图4-10-9 电源板的5V 待机供电正常,然后短接开关机控制电路使主电源启动供电,再测量其12V 、24V 供电电压,发现有动态降低现象,其表现与黑屏故障出现基本同步。重新开机并检测电源板的约3 80V 高压、开关电源、脉动直流输出没有异常,判断可能是输出供电端滤波电容不良。断开电源用数字式万用表电容挡检测输出供电滤波电容,结果发现紧靠散热片的2 个12V 、24V滤披电容干枯不良,随后将干枯滤波电容拆下并更换同规格滤被电容后,再加电开机检测电源板各路供电均已恢复稳定正常,在重新连接板块并装好机后,再检验该彩电工作已经全部恢复正常,原故障被排除。 值得一提的是: 为了减少彩电各板块间的相互影响,以及帮助分辨故障所处板块位置,通常在维修中会采用独立板块检修法及替换法快速解决问题。例如,在独立维修电源板时,其做法是断开电源板负载板块的供电连接线,把开关机控制电路三极管的C 、E 极短接(或用1. 5kfl. 左右的电阻,将开机控制端与副电糠的+5V 输出端相连) ,在加电后电源板将处于开机状态,此时即可检测各路电压输出是否正常。需要注意的是在部分液晶彩电的开关电源中,只有+ 12V 或+24V 输出端带有一定功率的负载,而主开关电源才启动就进入正常工作状态,所以针对此类电源板,可以在24V 供电输出端接l 只电动自行车的36 V 灯泡作假负载(或在+12V 输出端接1 只摩托车灯泡作假负载) ,通常即可启动开关电酒、工作并进行供电电压的检测。 此外,在检测电源板故障时,对贴有黄%色三角形标记的散热片及散热片下面的电路,通常均为热地,加电后严谨直接用于接触, 对于所使用的任何检测仪表,也不能直接跨接在热地和冷地之间进行测试。 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.168202 second(s), 17 queries .
