声宝西屋T315XW01 型32 寸改装机,加电后有时不工作故障
2023-5-25 17:57| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: ,1,声宝西屋T315XW01 型32 寸改装机,加电后有时不工作故障之一放蹲涉及电路电源板供电输入电路| 棚根源|电源滤波电感虚焊方法与技巧观察现象分析故障,用试探法结合电压法检测电源电路电压, 针对无电压检测并补焊 ...
    ,1,声宝西屋T315XW01 型32 寸改装机,加电后有时不工作故障之一放蹲涉及电路电源板供电输入电路| 棚根源|电源滤波电感虚焊方法与技巧观察现象分析故障,用试探法结合电压法检测电源电路电压, 针对无电压检测并补焊滤波电感断点, 以排查故障
分析与检修: 该机加电有时不工作,在故障时近似无反应,判断该机的电酒、电路出现接触不良的问题。拆开机壳加电开机并仔细观察机内板块电路及连接有无异常,同时用试探法引诱故障出现,结果当敲击图4-10-7 中的电源板时发现出现故障状态。随后用电压法检测电源板的输入/输出供电情况,在220V 交流电源输入电路中发现电压中断,再检测电压断点是在电源滤放电感处,怀疑该电感出现虚焊,随即用电烙铁进行引脚补焊后,再加电检测电游、输入电路未再出现5寻常,开机观察彩电工作已恢复正常,原故障被排除。
2,分析与检修: 该故障机的检查方法参照[ 例15汀,在拆开机壳直观检查机内板块电路及连接无异常后,加电开机用电压法检测图4- 10 - 8 中的电源滤波板220V 供电,在测量过程中当触动到滤波板至电漉板的连接线时,发现有异常断电现象。断开电源用电阻挡测量连接及插座,发现是该连接线的插座焊盘有虚焊,接着用电烙铁对该插座焊盘进行加锡补焊后,再加电检测滤波板的220V 电压输出未再出现中断现象(结合试探法测试) ,开机观察该彩电工作已恢复正常,原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.176460 second(s), 17 queries .
