赛普特某型液晶彩电5V 二端稳压芯片(1084 - 50) 不良加电后不能开机
2023-5-25 17:57| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 赛普特某型液晶彩电,加电后不能开机故障涉及电路主板5 V 供电电路故障根源5V 二端稳压芯片(1084 - 50) 不良方法与技巧用程序法检测电源板和1主板供电,针对元5V 供电对比检测稳压芯片输入/输出电压,更换不良芯片, ...
    赛普特某型液晶彩电,加电后不能开机故障涉及电路主板5 V 供电电路故障根源5V 二端稳压芯片(1084 - 50) 不良方法与技巧用程序法检测电源板和1主板供电,针对元5V 供电对比检测稳压芯片输入/输出电压,更换不良芯片,以排查故障分析与检修: 该机.11日电不能开机,首先要检查直流转换电路是否有5V 输出, 如有5V 输出则测量主板供电连接器POWER 信号,若按开机键该电压有变化说明控制信号正常,若无该信号则需检查主控电路及连接。拆开机壳用万用表测试电游、板的12V 、24V 主供电电压正常,接着检测图4- 10-6 中主板的5 V 供电电压全元,再检测5V 三端稳压芯片( I侃4 -50) 的输入/输出电压,发现输入电压正常到位, 但没有输出电压。断开电源用二极管挡检测该芯片已经不良,将其拆下井更换同规格的三端稳压芯片后,再加电检测主板的5V 供电已恢复正常,开机观察彩电工作状态也良好,原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.382341 second(s), 17 queries .
