| 惠科32 寸液晶彩电(电源板FSP180-4H02 ) ,加电开机图像出现后消失故障涉及电路电源、板供电输出电路| 故障根源1 6 个滤波电容有4 个不同程度鼓包方法与技巧很据常见故障分析,直观检查电源板和主板电路,测量和更换鼓包干枯的供电输出滤波电容,以排查故院分析与检修: 该机加电开机图像出现后消失,通常反映电糠供电出现异常或主控、驱动电路不稳定所造成,最常见的有过程图像消失,其多数与电路中的滤波电容不良放电有关。拆开机壳在直观检查电源板、主板电路及连接时,发现图4-10 -5 中电源板主供电输出端的6 个滤波电容有4 个不同程度的鼓包现象,随即拆下鼓包电容并用数字式万用表电容挡检测,结果证实都已干枯不良。在更换并焊好4 个同规格正常滤波电容后,再加电开机测量更换电容处的24V 供电输出恢复正常,观察该彩电开机及图像显示也都正常,说明原故障已被排除。 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.111429 second(s), 17 queries .
