惠科32 寸液晶彩电(电源板FSP180-4H02) ,加电后不能开机
2023-5-25 17:56| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 惠科32 寸液晶彩电(电源板FSP180-4H02) ,加电后不能开机开关电源电路|故蹲根源|电源芯片不良(5V 、12V 无输出)直观检查板块和连接,用电压法检测供电,针对元开机电压检查歼关电路启动条件,检测和更换不良电源芯片 ...
开关电源电路|故蹲根源|电源芯片不良(5V 、12V 无输出)直观检查板块和连接,用电压法检测供电,针对元开机电压检查歼关电路启动条件,检测和更换不良电源芯片,以排查故障分析与检修: 该机加电不能开机,拆开机壳直观检查电源板、驱动板电路及连接未发现异常。加电检测图4-10-4 中的电源板发现没有5V 、12V 供电输出,因此也就没有主板送来的正常开机控制电压,再检测其原因是开关咆惊电路没有启动输出5V 、12V 供电。随后检查开关电源电路的启动条件,测量高压约380V 正常到位,但发现变压器初级驱动控制电压异常,根据原理分析,开关电掘驱动控制电压异常,便会导致开关电路无法启动振荡和维持振荡电压,为此判断电源芯片可能虚焊或不良。断开电源即对电源芯片焊盘进行补焊后检验故障仍未排除,接着拆下不良电源芯片进行更换后,再加电开机检测5V 、12V 供电均已恢复正常,开机观察该彩电也恢复正常工作,原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:26 , Processed in 0.183927 second(s), 17 queries .
