全汉32 寸LED 被晶彩电(电源板FSP115-4HZ01 ) , 加电开机1 分钟后自动 关机
2023-5-25 17:56| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 全汉32 寸LED 被晶彩电(电源板FSP115-4HZ01 ) , 加电开机1 分钟后自动关机故障涉及电路电源板输入电路| 故障根源|热敏电阻不良方法与技巧分析故障表现为,用电压法检测供电,针对同步断电现象可跟踪检测供电输入电路 ...
    全汉32 寸LED 被晶彩电(电源板FSP115-4HZ01 ) , 加电开机1 分钟后自动关机故障涉及电路电源板输入电路| 故障根源|热敏电阻不良方法与技巧分析故障表现为,用电压法检测供电,针对同步断电现象可跟踪检测供电输入电路,更换断电点热敏电阻,以排王室故防分析与检修: 该机加电开机l 分钟后关机, 一般是电路中出现软故障。拆开机壳加电开机并用万用表电压挡测试图4- 10-3 中的电游、板(FSPl 15 - 4HZOl ) ,结果发现各路供电(包括高压供电)都是在同一时间中断,此类现象说明可能是电源输入供电出现问题。随后检测电源板的220V 电压,结果在输入电路的热敏电阻端发现电压中断点,从故障有明显规律判断,不像焊盘虚焊,接着采用替换法对热敏电阻做检验并更换正常热敏电阻后,再加电开机未见该彩电再出现一分钟后关机现象,开机观察其图像显示及功能控制均已正常, 原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:26 , Processed in 0.181252 second(s), 17 queries .
