三星LA40R81BA 型被晶彩电滤波电容不良引起不开机
2023-5-25 17:56| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 三星LA40R81BA 型被晶彩电,加电开机慢故障涉及电路电源板供电输出电路| 故障根源1 2 个1000UF/10v 供电输出滤波电容于枯方法与技巧参照相关实例分析,先直观检查电源扳和主板也路,再检查及更换鼓包干枯供电输出滤 ...
    三星LA40R81BA 型被晶彩电,加电开机慢故障涉及电路电源板供电输出电路| 故障根源1 2 个1000UF/10v 供电输出滤波电容于枯方法与技巧参照相关实例分析,先直观检查电源扳和主板也路,再检查及更换鼓包干枯供电输出滤波电容,以排查故障
分析与检修:该机加电开机慢现象同[ 例140 ] ,参照相关程序及方法进行检查。在拆开机壳后先直观检查电源板、主板电路及元件,结果发现图年8 -7 中电惊板的供电输出端有2 个供电滤波电容( 10∞μF/IOV ) 明显鼓包,随即将其拆下并用万用表电容挡检测,结果证实已经干枯。在更换并焊好2 个同规格正常滤波电容后,再加电反复试机,发现开机状态已恢复正常,开机观察该彩电图像显示也恢复正常,原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.162681 second(s), 17 queries .
