LG PHILIPS 47PFL5403 液晶彩电,加电开机几分钟后黑屏
2023-5-25 17:56| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: LG PHILIPS 47PFL5403 液晶彩电,加电开机几分钟后黑屏电源板供电输出电路i 故障根源i 输出滤波电容干枯根据现象判断,用电压法检测屏显和驱动电路电源供电,针对异变电压检测并更换干枯滤波电容,以排查故障分析与 ...
电源板供电输出电路i 故障根源i 输出滤波电容干枯根据现象判断,用电压法检测屏显和驱动电路电源供电,针对异变电压检测并更换干枯滤波电容,以排查故障分析与检修: 该机加电开机几分钟后黑屏,根据现象判断可能是屏显供电、驱动电路出现异常。在拆开机壳后加电开机,用电压法检测图4-8 -4 中的LG PLHL - TI22A 一体电源板, 重点检测与屏显供电和驱动控制电路供电相关的电压,发现屏供电输出电压有异变现象,判断黑屏现象是由此引起。断开电源用万用表电阻挡测量该供电电路中的元件,证实是供电输出滤波电容出现干枯症状。随后将干枯的滤被电容拆下并更换同规格波、波电容后,再加电开机检测该路供电已恢复正常,开机观察诙彩电未再出现黑屏现象,原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.182058 second(s), 17 queries .
