| 2 (8) 检测微处理芯片( MCU ) : ①测试供电各脚(5V 或3. 3V) ;②测试时钟晶体频率或波形是否正常; ③检测复位高电平5V 电压是否正常; ④测试同步信号输入; ⑤测量键盘输入: ⑥未插信号线信息输入。( 9 ) 检测输出的控制: ①外时钟12MHz 输出; ②省电控制输出; ③LED 背光控制输出;④背光源开关;⑤背光调节;⑥场同步信号出;等等。(1 0) 检测总线部分:①MCU-SC L 时钟线; ②MJCU-SDA 数字线;③ASIC -SCL 时钟线;④ASIC -SDA 数据线;⑤ROM -SCL 时钟线;⑥ROM-SDA 数据线。除了上述常规检测方法外,还应采用一些辅助手段来检查液晶彩电各类故障,包括使用直观法检查电路板块的连接和元件状态;使用试探法(包括振动、触碰法等)检查连接线、元件焊盘、接插件有无虚焊或接触不良现象:使用金属触碰法对音频功放电路作信号反应测试也是常用的检测方法; 使用感温法(如触摸、测温等)检查发热元件的温度是否异常;使用清洗擦除法检查印制板焊盘、元件或连接插座、排线头等有无氧化等引起的接触性故障。 123 / 3 页 |
GMT+8, 2026-1-17 06:36 , Processed in 0.181295 second(s), 17 queries .
