| 1 .( 8) 开机屏幕点亮一下就黑屏,如果没有其他反应,通常是高压板存在故障隐患引起电路保护,因此要去保护才能检测供电情况。开机能看到屏幕点亮, 一般高压板的供电24V(或1 2V) ,背光开机控制电压5V 都应该有,这种屏幕亮一下就保护的现象,很多是由高压板的升压变压器不良引起的,其次就是场效应管或IC 异常的结果。当然也有电源板直接引起的此类故障,可以通过彩电伴音是否正常来判断黑屏后电路是否保护或电源板是否异常。(9) 出现开机一段时间后花屏(马赛克) ,但伴音还正常,此现象常见主板图像处理电路异常,如有的彩电会在开机1 个小时后出现花屏,检查主处理、数字板会发现诸如过孔不通或IC 接触不好等问题;还有就是板块间或屏驱动电路的连线接触不良导致产生此类花屏。( 10) 开机液晶屏背景如果出现绿色、红色或其他非黑色背景现象,此时应重点检查屏线,因为多数故障都是由于屏线接触不良引起的。在通过现象基本确认故障所在位置后,即可利用万用表各功能挡位,对异常板块电路进行通断法、电压法、电流法、电阻法、电容法等测试,目的是检查电路的功能关系、电路运行是否正常。例如主板接收和处理外部信号的输入、输出状态(小信号处理) ; 主板ON/OFF 开关机电路控制电源板信号,以及由电游、板向主板输出的5V 、12V 、24V 等供电状况;通过主板向逆变器提供工作供电(囱ON/OFF 开关信号控制) ,接收主板送来的亮度控制信号情况;通过主板向驱动板送LVDS 信号及屏供电的电压是否正常等。根据维修经验,对液晶彩电的电路常见故障,其万用表检测的关键点及相关参数一般有以下方面(因机型各异,以下内容仅供参考) 。( 1 ) 无光栅(LCD 屏不亮) :检测屏驱动板供电( LCD-VCC) 应在3.3V 左右,检测高压板是否有24 V 供电电压输入,如无输入,再检查电源电路;检测高压开/关押ON/OVOFF 电压;检测屏驱动行同步信号、屏场同步信号,如信号电压异常,则检测主处理电路;检测屏显示使能信号及像素时钟信号是否正常。(2) 有光栅,有字符(OSD) ,但图像不正常:检测各相关模式输入信号和接口电路,以及检测主处理、图像处理等电路有无异常。(3) 有光栅,但图像和字符(OSD) 同时不正常:检测主板分支供电及芯片供电脚电压(如5V 、3. 3V) ,检测复位5V 电压应处高电位。(4) 对各输入信号的检测:①RGB 数字信号入;②行/场同步信号输入; ③初始像素时钟输入; ④外时钟输入; ⑤时钟线( ROM-SCL ) ; ⑥数据线(ROM-SDA) ; ⑦ 时钟线(ASIC-SCL) ; ⑧数据线(ASIC-SDA) 。(5 )检测有关字符电路( OSD ) : ①OSD 行同步输出; ②OSD 场同步输出; ③OSD 控制信号输入,如R 、G 、B 、EN (使能) 。( 6 ) 检测有关锁相环电路(PLL) : ①标准行同步信号人;②比较信号出: ③比较信号人;④时钟出; ⑤时钟入; ⑥OSD 时钟出; ⑦PLL 便能信号人。(7 )检测输出信号:①屏同步信号输出;②屏像素时钟输出; ③屏显示使能信号输出;( RGB (奇)信号输出; ⑤RGB (偶)信号输出。 123 / 3 页下一页 |
GMT+8, 2026-1-17 08:38 , Processed in 0.185329 second(s), 17 queries .
