| LED 背光板常见故障的维修(1)开机无光、无闪烁遇到此种情况,首先检查LED 背光板与屏的连接关系是否正确,如正常,则检测背光板电路。背光板正常工作的必要条件是供电(一般是24V 或12V) 、使能端、亮度输人端正常。如果以上检测正常,再检测熔断器是否有损坏,驱动开关管是否有损坏,储能电感是否有短路。根据维修经验,易损件主要是驱动开关管、储能电感等。(2) 液晶屏某一区域出现暗块或有规律的间歇性暗块这种情况一般为某一灯条未被点亮,灯条或背光板异常均可能引起此现象。维修时,一般需要检查与此灯条相关的电路是否正常,如果正常,则可能是此路灯串中有LED 开路、短路或者连接线、连接插座等异常。(3) 开机一闪即灭此种情况可能是触发了保护电路,一般是阻D 灯条断路、短路,驱动开关管漏电等,也可能是保护电路本身的故障。 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.189099 second(s), 17 queries .
