| LED 背元板的维修1. LED 背光极电路维修LED 背光板电路和CCFL 背光板电路相比,没有交流高压输出,输出的是直流电压,因此维修要简单一些。LED 背光板维修时,接负载与不接负载输出电压有很大的差异。例如, 4A-LCD32TAUC屏背光板接负载时输出电压是57V ,不接负载时输出电压是120 - 140V; 4A-LCD55T-551 屏二合→电源板接负载时输出电压是2∞V ,不接负载时输出电压是125V 。维修时要注意接负载与不接负载时的差异。LED 背光板一般有几组电压输出,每组不仅输出电压值相同,而且电路元器件及电路组成均相同,因此维修其中的一路时可参考其他支路。山D 背光板电路一般输人的电压为24V ,小屏幕的是12V ,因此只要输出电压相同,就有代换的可能性。2. LED 灯条维修一般一个LED 液晶屏有多组皿D 灯条,如4 组或6 组,几组LED 灯条是相同的。每组LED 灯条上有多只LED 灯,阻D 灯采用压焊工艺装配在一个金属条上。维修时如果发现一组团D 灯条不亮,可以用万用表测量每个LED 灯两端的电阻值,既不能出现开路也不能出现短路。有的皿D 灯两端的工作电压在3V 左右或更低,如4ALCD3 2T-AUC 屏LED 灯单元工作电压为3.2V 。对于这样的LED 灯,用指针式万用表的第6 幸液晶彩电CCFνLED 背光板维修代换技法221x 10 挡或x100 挡测量阻值时,山D 灯会发光。有的LED 灯单元两端的工作电压较高,如4A-LCD55T -551 屏LED 灯单元,里面集成的是2 只串联LED 灯,其工作电压为6.5V ,用万用表测量LED 灯单元两端的阻值时, LED 灯不会发光,但有阻值。如果判断是因为1 只LED 灯出现开路而造成整个山D 灯条不亮,一般需要更换整个灯条。 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.180293 second(s), 17 queries .
