| CCFL 的更换CCFL 的寿命与液晶屏的工作寿命相差较大,→般液晶屏的寿命在2∞o∞h 以上,而CCFL 的寿命却只有不到5∞∞h ,甚至更低。另外,出于对显示器显示亮度和色彩的要求,CCFL 的寿命周期就更短,一般在15000 - 25∞Oh o 灯管老化后会使图像变暗、发黄,灯管损坏后会引起黑屏,这时,需要对灯管进行更换,因此更换CCFL 灯管也是维修液晶彩电所必须熟练掌握的技能。( 1 )灯管损坏的判断方法灯管是否损坏,可通过以下方法进行判断:①代换法。因为CCFL 没有灯丝,其损坏与否不能凭简单的电阻测量法进行判断,只有将其接在正常的逆变电路上,通过观察其发光状况才能确认其好坏。②观察法。一般来说,在老化的灯管顶端,可以见到类似普通荧光灯老化后的发黑现象,这时灯管已经不能用了,需要进行代换。(2) 灯管的选择选择灯管时,一般要从以下几个方面考虑:①直径。液晶影电背光灯管的直径一般在3mm 左右,原则上选择比原液晶屏所配灯管直径细的也可以,这里主要考虑的是安装空间,但应用注意新灯管的启动电压、工作电压、工作电流等参数应与原灯管基本一致。一般来说,直径较小的灯管需要的工作电压较高,若代换的灯管较粗,可能会出现亮度低时闪烁、突然黑屏或者不易起辉的故障。②长度。灯管选取时,要确保长度一致,测量灯管的长度时,要把电极的长度包含在内,并精确到毫米,长度偏差太大会导致无法安装。③色温。色温是指光源光色的程度。将一标准黑体(如铁)加热,温度逐渐升高,光色也由红→橙红→黄→黄白→白→蓝白逐渐改变。黑体加温到出现与光源相同或接近光色时的温度,定义为该光源的色温度,简称色温,以绝对温度K 为单位。黑体加热至红色时的温度约527吧,即8∞K。色温越高,光色越倾向青白色,带给环境清凉的气氛;色温越低,光色越倾向红黄%色,带给环境温暖的气氛。一般液晶影电的色温在65∞ -93∞K。色温这个指标只有在批量采购配件时才会用到,一般维修人员在配件经销商那里是不需要这个指标的。其他指标还有光通量、光度、照度、辉度、色度、演色性等,与维修关系不大,这里不再一一说明二(3) 灯管更换技法对于液晶彩电,灯管一般装在灯架上,更换时,只需将液晶屏背部灯管位置的屏蔽铁罩拆开,灯管连同灯架(称为灯管单元)就可以从屏幕的一侧顺利抽出。更换灯管的整个过程虽然看起来很简单,但很多时候都要拆装几次才可以完成。安装和拆屏幕时一定要心平气和,不要过分着急或用力过大。首次拆屏一定要确认已经弄清了屏的结构后再下手,以免意外损坏液晶屏。灯管备件要多准备一些,初次更换不小心折断灯管的情况很多。更换灯管是一项耐心、细致加技巧的工作,只有多次尝试,才能达到事半功倍的效果。(4) 灯管更换注意事项①环境要清洁,切忌在灰尘多的环境下操作。尤其有部分液晶屏在更换灯管时需要拆卸背光板,如果不慎落入灰尘,会导致屏幕有暗点。②因为灯管极其纤细脆弱,整个更换过程中用力一定要轻柔,否则很容易导致灯管折断。初学者在首次更换灯管时,折断几根灯管是常有的事情,因此建议尽量购买带架的灯管,这样既可避免这种事故发生,也可消除焊接过程中可能导致的损坏。③拿灯管时,要戴橡胶薄膜手套,以免于上的汗渍沾染到灯管上,使用时间长以后,灯管局部会发黄。④焊接灯管电极连线时,焊接速度要快,焊点要圆润光滑。如果焊点有毛刺,很容易打火放电,引起高压驱动电路损坏,或显示器无规律黑屏。⑤如果更换的是裸管,在将旧灯管从灯架取出时,要防止把灯架弄变形,否则,在更换完灯管后,屏幕周边很容易出现漏光现象,处理起来相当困难。⑥给自己不熟悉的液晶屏更换灯管时,要十分小心,切忌不要动作过大,以免对液晶屏造成伤害。⑦部分液晶屏在更换灯管时,需要将液晶屏上的柔性印制电路板( FPC) 移开,这块FPC 板特别娇嫩,不能用力牵拉,否则会导致屏幕出现亮线甚至完全报废,排线一旦折断,则很难修复。⑧用于接触电路板上的元器件时,要防止静电损坏元器件,最好戴防静电腕带操作。⑨对灯管进行代换时,主张所有灯管同时换新,这样屏幕各部分亮度比较一致,眼睛不易疲劳,同时,逆变器各高压负载相同,不会造成闪烁或黑屏的故障。 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.151107 second(s), 17 queries .
