| 液晶电视 CCFL 背光板故障判断方法液晶彩电CCFL 背光板电路故障率较高,由于此部分电路元器件布局紧凑,许多元器件采用的是双面安装,因此查找具体元器件或布线都比较困难。由于末级升压变压器很难购买到,因此,当CCFL 背光板出现问题时,一般采用更换整板的方法进行维修,即所谓"板级"维修,维修成本视驱动CCFL 数目不同有所不同,一般在百元以内。如果CCFL 背光板故障比较简单,或CCFL 背光板电路与开关电源安装在一起(即采用"电源+高压电路"一体板) ,还是提倡采用更换单个故障元器件的方法来维修,即所谓的"芯片级"维修。对于CCFL 背光板,不妨来这样比作:灯管相当于常用的日光灯管(当然,其电压要比日光灯高得多) ,粗的一根高压线接的是高压输入,细的一根低压线接的是输出反馈端;背光板相当于逆变器线路。这样去理解可能会容易一些。第6 章液晶彩电CCFULED 背光板维修代换技法对于CCFL 背光板电路的维修,可采用以下方法进行分析和判断。( 1 )高压测试棒触碰法217对于开机后闪→下即黑屏的故障,可在开机后,电源指示灯为绿色时,马上用高压测试棒触碰高压输出插头焊脚,看是否有微弱蓝色火花出现,如果有火花出现,灯管不亮的故障在灯管本身或接捅件问题。注意多灯管的要逐一进行试验。这里强调开机后马上进行测试,主要是为了避免保护电路启动后造成误判。根据实际经验,保护电路启动仅需18 左右,因此,测量一定要迅速。(2) 假负载法CCFL 背光板电路有个特点,当灯管损坏、未连接时. CCFL 背光板电路会保护,停止工作。因此,在维修时应接上灯管,对于多灯管CCFL 背光板,每个输出口都应接上灯管。这种维修方法虽然方便判断,但比较麻烦,主要因为灯管脆弱、长度长,连接灯管维修很不方便。因此,日常维修时一般采用假负载法,即在CCFL 背光板的高压输出端用一个150kfl/ lOW 的水泥电阻来代替灯管,这样就方便多了。不过,要注意高压正常时该假负载发热量比较大,不要烫坏其他元器件,同时电源也可以采用通用维修电源。 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.176985 second(s), 17 queries .
