液晶电视开关电源的维修经验
2023-5-25 17:56| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 根据实际维修经验,在维修液晶彩电电源板时,有以下注意事项:153①维修电源版,一定要掌握液晶影电电源板的工作流程。液晶彩电电源、板的一般工作流程如下:液晶电源通电后,待机电源(也称副电源)先工作,输出+5V 电 ...
    根据实际维修经验,在维修液晶彩电电源板时,有以下注意事项:153①维修电源版,一定要掌握液晶影电电源板的工作流程。液晶彩电电源、板的一般工作流程如下:液晶电源通电后,待机电源(也称副电源)先工作,输出+5V 电压给数字板上的C町,此时整机处于待机状态。当按"待机"键后, CPU 输出开机电平,首先PFC 电路将+300V 脉动直流电压转换成正常的直流电压( +380V) ,然后主开关电源的脉宽振荡器开始工作,接着主开关变压器二次侧输出+12V 、+24V 等电压,整机进入正常工作状态。②如何判断电源板PFC 电路是否工作呢?首先要弄明白PFC 电路机理。PFC 电路简单说就是把桥堆整流后的+3∞V 电压升高到+ 380V 左右。维修时,如果测得450V 大滤波电容两端电压为380V 左右,则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两端电压为+3∞V ,说明PFC 电路未工作。③检修液晶电源时,首先确认熔断器状态,如果熔断器完好,通常PFC 校正电路中的开关管等没有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路,如果有几十千欧以上充电电阻,表明电源没有击穿。如果熔断器损坏,应检查PFC 电路开关管、待机电源IC 等相关电路。④电源板可以从影电上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路晶体管的c 、e极短接(或将一只lk,O.左右的电阻与副电源的+5V 输出端相连) ,整机就处于开机状态,各路电压均有输出。在部分液晶影电的开关电源中,只有+12V 或+24V 输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+12V 或+24V 输出端上可以接一只灯泡做假负载。⑤在液晶彩电开关电源中,除具有常见的尖峰吸收保护电路外,还有设在+24V 、+12V和+5V 电压的过电流、过电压保护电路。过电流、过电压保护电路在维修时可脱开不用,如果电压恢复正常,说明保护电路引起,这时要分步断开是哪路起作用,然后再进行维修。⑥主开关电压+24V 或+12V 的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。另外,接负载后,电压反而上升,多属于电源滤波不好引起。⑦电源带负载能力差,首先要测一下PFC 电压是否正常(380V) ,如果正常,问题就在电源厚膜上,通常是由电源厚膜带载能力差引起。⑧液晶影电均采用并联型开关电源,虽然主板为冷底板,但开关电源变压器一次电路仍为热底板。因此,如果不加隔离变压器,就不能用示波器测量开关变压器一次侧之前的任何电路,否则,不但会使示波器外壳带电,对人身构成威胁,还会烧坏电源。用万用表测量电压时可不加隔离变压器。一般而言,电源板上贴有黄色三角形标记的散热片以及散热片下面的电路,均为热地,严禁直接用于接触!任何检测设备都不能直接跨接在热地和冷地之间。⑨在维修开关电源时,用了隔离变压器并不能保证100% 的安全,导致触电的充要条件是与身体接触的两处或以上的导体间存在超过安全电压的电位差,并有一定强度的电流流经人体。隔离变压器可以消除热地与电网之间的电位差,一定程度上可以防止触电,但无法消除电路中各点问固有的电位差。也就是说,如果维修人员两只手同时接触了开关电源电路中具有电位差的部位,同样会导致电击。因此,如果维修人员必须带电操作,首先应使身体与大地可靠绝缘,例如,坐在木质座位上,脚下踩一块干燥木板或包装用的泡沫塑料等绝缘物;其次,要养成单手操作的习惯,当必须接触带电部位时,防止经另→只手或身体的其他部位形成回路。这些都是避免电击的有效措施。⑩测量电源电路的电压,要选好参考电位,开关变压器一次侧之前的地为热地,开关变压器之后的地为冷地,二者不是等电位,因此,测量开关电源一次侧电路时,就以热地为参考点,即将万用表的负表笔接热地;测量开关电源的二次侧电路时,要以冷地为参考点,即将万用表的负表笔接冷地。⑩维修无输出的电源,通电后再断电,由于电源不振荡,大滤波电容两端的电压放电会极其缓慢,此时,如果要用万用表的电阻挡测量电源,应先对大滤波电容两端的电压进行放电(可用一大功率的小电阻进放电) ,然后才能测量,否则不但损坏万用表,还会危及维修人员的安全。
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.137544 second(s), 17 queries .
