2017-03-31 2015年度家电维修疑难故障总结快速查询
2023-5-25 17:55| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 2015年度家电维修疑难故障总结1.大金KFR-125空调不开机显示C4,经查内管管断线。2.林内燃气热水器通电即点火,经查是水气联动阀不动作,关水后阀体不回位,清理阀体后故障消失。3.29寸三星电视有图无声短接耳机插孔 ...
    家电维修故障快速查询
17.29寸TCL电视不定时自动关机处于待机状态下,换STV8171A场块供电和场输出电容25V\1000uf和470UF后故障消失。18. 29寸松下电视继电器不停地吸合不能开机换给继电器供电的470UF\16V电容后一切正常。19. 21寸长虹电视不亮,换开关管D5287《耐压1500V,用D1547(耐压1700V)带》后图像下边不到边且无字符,换TA8403k(TA8427K带)和场电容无果,经查是TB1238AN28脚和29脚间中州失效,加适量的瓷片电容后故障消失。20. 32寸创维LED电视不定时待机,待机后不能开机,补焊电源板后不在自动关机了。21. 25寸彩信电视有声音无图像,查看灯丝亮视放截止,调高加速极电压水平一条亮相,是场部分有问题,换TDA3654后,图像上半部有横线,换场供电电容330UF\35v和升压电容100UF\50v后一切正常。22. 樱花燃气热水器点不着火且点火针不灭一直打火换点火器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。23. 29寸彩信电视图像满屏S型波纹线条,换电源给场供电的1000UF\25v电容。24. 29寸东芝高清电视屏的上边有横线,换LA7846N后故障消失但图像彩色暗淡,且有彩条或者上边压缩的现象,最后补焊数字板一切正常了。25. 29寸创维电视不亮换开关管和瓷片电容与4欧姆电阻。26. 37寸LG液晶电视不亮修电源板主电压贴片电阻。27. 21寸厦华电视不亮换电源开关管(小管)(用行管2553带),主电源整流二极管后开机垂直一条亮线换与电感串联的一个逆程电容后恢复正常。28. 34寸康佳电视图像灰暗,换33UF\160v电容与补焊。29. 21寸康佳电视不定时自动关机,电源不启动换电源模块后不启动,经查换L7808端的初级无12V电源换输入端的一个三极管后一切恢复正常。30. 42寸LG液晶电视不亮修电源板换PFC电路两个场效应管FQPF12N60CT.31. 威力全自动洗衣机能排水不能脱水,脱水一启动就报警并显示E3,短接脱水平衡开关(三根线短接第1和第3根线,中间那根线剪掉不用),显示E2是为盖开关用问题(此开关为光电传感器三根线是两个白黑光电二极管)。32. 能率燃气热水器打开水后无任何反应包括风机都不转,测量水压检测传感器开关水时有通断的反应,通过对燃气热水器工作原理的分析怀疑是电脑板有问题,换上一样的电脑板后一切正常。33. 台式电脑开机显示J-,换硬盘装系统就解决了。34. 29寸TCL电视不亮补焊后图像上下左右都扩大,加大S矫正电容,用万能遥控器进总线调整(方法:百度,按电视机上的音量减键直到为0不松手快速按遥控器上0三次出现英文菜单就进总线了)可是调好之后无法退出也不能保存,再百度,原来在进总线调整之前必须要把总线里的第一项里的三项E字头的全调为display,即关闭工厂模式后再进行调整,调好后按遥控器上的菜单键再按关机键就OK了。35. TCL空调制热时跳闸去改电加热丝。36. 修博士燃气热水器点火即灭,换点火器后无果,发现风机不转,修风机电路板上的继电器后一切正常。37. 修能率燃气热水器不点火显示屏不显示换电脑板后“涛声依旧”,仔细查发现水流传感器短路造成电脑板开不了机显示屏不亮用常用的水流传感器改装后工作正常。38. 水仙全自动洗衣机脱水无力,换了电机还是转速慢,果断换电脑板脱水恢复正常。39. 美的空调制热时内风机不转换管温传感器。40. 46寸索尼液晶电视指示灯都不亮换电源初级6.8欧水泥电阻。41,42寸三星液晶电视有声音图像出现满屏蓝色格子花屏且上下抖动,屏中间还有竖线,擦拭屏线解决了故障。42. 29寸创维高清电视图像偏红,调换视放块TDA6111Q故障依旧,当不打算再修装上盖子后,屏幕不亮了,拆开再查给行供电的限流电阻阻值无穷大,换后一切正常。原来是这个限流电阻阻值性能不稳定造成行供电不足,阴极电压偏低而出现满屏偏红且亮度不够。43. 42寸康佳液晶电视不亮修电源板换5V供电电容1000UF\25v。44. 42寸东芝42WL66C液晶电视冷机状态下要开好多次才能开机,有时开不了机,不开机时电源指示灯不亮但有继电器吸合的声音,拆开盖板5V,12V电压正常,20V电压只有12V,32V和24V电压无,用吹风机吹数码盒电源指示灯亮能开机,怀疑数码盒有问题,换之后所有电压正常,在冷机状态下能开机了。原文网址http://www.jdwx.cn/blog-180149-10848.html  12 / 2 页
12
GMT+8, 2026-1-17 08:39 , Processed in 0.179601 second(s), 17 queries .
