妙文同欣赏疑义相与析
2023-5-25 17:55| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 妙文同欣赏疑义相与析笔者细读吴善龙先生《松下P50UT30C 型液晶电视电源板的房、理与维修( 二) ))一文(2014 年第3 期47页)后发现两个问题,在此提出来与吴先生商榷。吴先生在论述STB5V 输出电路及F15V 输出电路提到 ...
    妙文同欣赏疑义相与析笔者细读吴善龙先生《松下P50UT30C 型液晶电视电源板的房、理与维修( 二) ))一文(2014 年第3 期47页)后发现两个问题,在此提出来与吴先生商榷。吴先生在论述STB5V 输出电路及F15V 输出电路提到场效应管时(STB5V 电珞中为Q451 、F 15V 电路中为Q351 、Q37 1 ),误把N 沟道的场效应管写成了P沟道,这就给分析带来了困难。N 沟道场效应管导通时,栅极电压必须高于源极电压(即 VGS 为正值)且得达到一定的数值;P 沟道场效应管导通时,栅极电压必须低于源极电压(即 VGS 为负)且得达到一定数值。N沟道和P 沟道的栅源电压、电流方向正好相反。在电路符号上N 沟道的箭头向里, P 沟道的箭头向外, 与三极管P 型与N 型的画法相反。在论述15VC 输出电路"过流保护"过程时有误, 应该是:当15VC 过流时, R377 右端电压下降,使Q375由正常工作情况下的导通变为截止, Q375 的集电极电压下降, Q374 的基极电压下降, Q374 导通, Q374 集电极输出高电压把稳压管D371 击穿…… 15VC 过流时,R377 左端电压无变化,右端电压是下降的,这个下降的量被Q375 检测到才引起过流保护,吴先生在论述中只是笼统地说"R377 上压降升高,引起Q374 导通", 让读者颇费了一番思量,也显得论述不够严谨。吴先生的失误是智之失,但也提醒我们无论是实际维修还是写文章分析问题,不能放过任何细节,尤其是在写文章时,更细化,方便读者快速理解。以上讨论实属鸡蛋里面挑骨头,望众同行与吴先生海涵。
GMT+8, 2026-1-17 08:10 , Processed in 0.180942 second(s), 17 queries .
