电视机有严重电流声
2023-5-25 17:55| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 首先说说本人是机电一体化毕业,对电器有一点基础,然后对电气方面比较喜爱,所以私底下有看各种大神的东东,学习经验。也喜欢自己胡乱的捣鼓一些小东西。记得那是我在离家较远的地方上班,租的房子,里面有个很旧的 ...
    首先说说本人是机电一体化毕业,对电器有一点基础,然后对电气方面比较喜爱,所以私底下有看各种大神的东东,学习经验。也喜欢自己胡乱的捣鼓一些小东西。记得那是我在离家较远的地方上班,租的房子,里面有个很旧的康佳电视型号忘记了。电视可以正常使用就是喇叭会有严重的电流声,看一会就有种让人发疯的赶脚!于是我就把它拆解了看看如何维修,音频模块找到了,外观上没有问题,主板也没有问题,于是我猜应该是元器件的老化造成的滤波不完全。看看了喇叭的电阻,然后找了两个报废的节能灯,将灯拆解后拆下上面的电容(是根据喇叭的电阻计算出来的容量,按0.4倍)然后分别并联在左右喇叭的线上,绝缘胶带一包,开机ok……果然没有电流声了……
GMT+8, 2026-1-17 08:10 , Processed in 0.625552 second(s), 17 queries .
