| 今天一用户说 他的电视屏幕中间有一个圆圈,上门一看典型的消磁问题。开机把消磁器换了,故障不变。心里也有点怀疑因为消磁电阻没有虚焊,也没有摔坏。这种问题只有这两种元件。测量消磁线圈发现开路。干了几十年维修第一次遇到消磁线圈摔坏的。心想怎么修呢?准备把消磁线圈取下的时候,发现上面上后盖的螺丝孔那里的线圈有破皮的现象。剥开一看,原来上次修的师傅,上后盖的时候,把消磁线圈压着,螺丝穿过线圈把里面的线压断了。把皮剥开,发现不是铜线,是多股铝线,其中有两根断了,刚开始没有接对,测量线圈两端不通。调一下端子就对了。开机终于圈圈消失了,色彩鲜艳如新。 |
GMT+8, 2026-1-17 08:10 , Processed in 0.191314 second(s), 17 queries .
