29英寸万能板彩电,没有AV功能调总线排除故障
2023-5-25 17:55| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 29英寸万能板彩电,没有AV功能。客户说,这是收到其他维修同行的一台改装机,改装后看了近一年时间就出现了这种故障,先后请几个修电视的师傅检修也没修好,他们判断超级芯片坏了,又要换crt万能板。 听客户介绍完情况,我按下电视 ...
    29英寸万能板彩电,没有AV功能。客户说,这是收到其他维修同行的一台改装机,改装后看了近一年时间就出现了这种故障,先后请几个修电视的师傅检修也没修好,他们判断超级芯片坏了,又要换crt万能板。    听客户介绍完情况,我按下电视机电源开关,电视机在TV状态收看电视节目声图正常,但不能收看AV信号节目,原因是按遥控器上的“AV”,键,电视机荧光屏上的字符只在“TV”,与“SAV”,间转换,根本看不到“AV1”、“AV2”的字符,可见电视根本没有进入“AV1”,“AV2”的界面。首先感觉总线的数据出了问题,暂时不用拆开电视机壳检修电路板,先进总线调整数据看看。    看到遥控器塑料外壳的尾端标示“8873”的字样,知道这种改装板的电视机进入总线的方法:按遥控器上的菜单“MENU”键到调谐菜单,按“CH-”键到调整频道,按数字键“2483”、“6483”、“6568”均可进入老化模式。在老化模式状态按屏显“DISP”键可进入“黑白平衡调试”状态,再按“DISP”键可退出工厂调试。在工厂调试状态下按“静音”键正向翻页,按“返回”键反向翻页。按“DISP”键进入“亮暗平衡调整”后,按数字键“1、2、3、4、5、6、7”可进入工厂模式“F1-F7”翻页。各项功能调好后,按“DISP”键退出工厂菜单,按电源开关退出工厂状态(还有一些功能的进入和调试方法,用得不多,不在此介绍)。    按上述调试方法进入工厂菜单后,翻页逐行检查功能数据,看不出数据错在哪里,但察觉到“FS”页的功能数据应与打开AV1、AV2的界面有关。因为“FS”页里有AV2、SAV的功能数据,唯独不见AV1的功能项,只有先改变AV2的数据看看情况再说。在“FS”页里,用遥控器的“CH+”, “CH-”键选定“AV2”项,用“音量+”、“音量一”键改变AV2的数字,AV2只有两个数据,要么“0”、要么“1”,但“AV2”的数据无论是设置在“0”或设置在“1”,退出工厂菜单后按遥控器上的“AV”键,屏幕上的字符都只能在TV与SAV间转换,根本看不见AV2字符出现,只得改变SAV的数据看看情况有无变化。重新进入工厂菜单“FS”页后,用遥控器的“CH+”,“CH-”键选定“SAV”,项,这时看见SAV的数字是“0”,用“音量+”或“音量-”键把“SAV”,的数字由“0”改成“1 ”,退出工厂菜单后断续按遥控器上的“AV”键,电视屏幕上终于看见“TV→AV1→AV2”转换的字符,在AV1或AV2输入信号后,图声正常。    实验证明:把AV2的数字改为“0”后,按遥控器上的“AV”键时,荧屏上无AV2的字符和界面,说明AV2的数据设置“0”时AV2的开关闭合,设置“1”时AV2的开关断开,有正常的字符和图声。而AV1、AV2都受SAV开关的控制,当SAV设置在数字“0”时(相当于SAV开关闭合),无论AV2的数据是设置在“0”和“1”都无AV2的字符界面出现,也无AV1的字符和界面出现,只有当SAV的数据设置在“1”时(相当于SAV的开关断开),才有AV1、AV2(AV2的数据必须设置在数据U1)的字符界面。有些师傅没弄清总线里的这些数据关系,拿遥控器调了半天也调不出AV1和AV2的字符界面,错误的下结论,超级芯片坏了,要用户拿几百元钱换数码板,用户当然心疼。    既要给用户把电视机修好,还要为用户省钱。用户见我没拆电视机盖就把电视机修好了,夸我技术高并给了我一百元修理费。
GMT+8, 2026-1-17 00:26 , Processed in 0.176148 second(s), 17 queries .
