创维15AAB 型液晶彩电白光栅有伴音已修复分享
2023-5-25 17:55| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 创维15AAB 型液晶彩电白光栅有伴音通过故障表现为发现,故障为液晶屏的驱动电路没有工作所致,查液晶屏驱动电路的供电时,发现没有+5V 供电,而5V 电源有5V 电压输出,说明5V 电源与液晶屏驱动电路间线路异常,检查该 ...
    创维15AAB 型液晶彩电白光栅有伴音通过故障表现为发现,故障为液晶屏的驱动电路没有工作所致,查液晶屏驱动电路的供电时,发现没有+5V 供电,而5V 电源有5V 电压输出,说明5V 电源与液晶屏驱动电路间线路异常,检查该电路时,发现电感L21 开路,更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 00:26 , Processed in 0.178318 second(s), 17 queries .
