| 收到其他维修同行的一台海信TLM3233D型液晶彩电白屏、声音正常,用户求我一定修好,这样的白屏故障肯定电源板和背光板正常,发现N33和V35组成的逻辑板供电电路输出的VGL 电压(5V) 、VDA 电压(13.5V) 正常,但R381 的一段电压却为2. 5V ,正常时为12. 5V ,而R381 的另一端为13.5V ,说明D110 、R385 组成的参考电压产生电路异常,检查该电路时,发现R385 阻值增大,更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-17 08:10 , Processed in 0.176965 second(s), 17 queries .
