| 收到其他维修同行的一台长虹LT4619P液晶彩电,音量失控分析与检修:开机后音量自动减为0,遥控及本机音量+键均不起作用,根据故障表现为,判断键控电路出现了故障,拔掉按键板与主板的连接线,故障消失,遥控一切正常,证明的确是按键板相关电路出现故障。本机采用触摸式按键电路,整体更换触摸按键板,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。10天后,用户来电,告知电视机又出现节目自动增加的故障,再次上门,拔掉主板和按键板的连线,电视机恢复正常,再次判断触摸按键板出现故障。因本机,采用触摸按键,要求其感应灵敏度较高,但若灵敏度过高,当使用环境(如空气的湿度、气候等)发生变化则很可能造成按键误动作现象发生,而出现本故障。为证实是否为灵敏度过高造成按键误动作,将按键板上"节目+"对应集成电路U3的8脚外接电容C20取消,插上按键板,故障消失,说明触摸按键极灵敏度过高,为避免后期其它按键出现类似故障,将面极七个功能接键对应的电容C15(TV/AV键)、C16(菜单键)、C17(VOL-键)、C18(VOL+键)、C19(节目-)键、C21(开/待机键)全部取消,试机,面板所有功能键均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,半年后回访用户,各按键使用正常。 |
GMT+8, 2026-1-17 05:59 , Processed in 0.177291 second(s), 17 queries .
