长虹LT2012液晶电视遥控正常,键控失灵.的维修
2023-5-25 17:55| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台长虹LT2012液晶电视遥控正常,键控失灵要求检修分析与检修:遥控正常说明主板的供电电路、总线控制电路以及CPU 的复位电路工作正常,键控失灵故障应在自按键板与U2 ( TDA15063 ) 组成的电路上。测量在按键动作的 ...
    收到其他维修同行的一台长虹LT2012液晶电视遥控正常,键控失灵要求检修分析与检修:遥控正常说明主板的供电电路、总线控制电路以及CPU 的复位电路工作正常,键控失灵故障应在自按键板与U2 ( TDA15063 ) 组成的电路上。测量在按键动作的时候U2(TDA15063) 的1却脚没有电压输入,分析是按键输入回路有故障, 仔细检查按键电路发现上拉电阻R8开路,更换R8( 1. 2kΩ) 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 06:35 , Processed in 0.191131 second(s), 17 queries .
