| 收到其他维修同行的一台长虹LT2012液晶电视TV信号收不到台的故障分析与检修:根据故障表现为,判断故障在由高频头Al1(TAF5 - C2IPIRW) 、预中放管Ql(2SC338 ) 与U2 ( TDA15063 ) 组成倍号处理电路上。检修时先检查高频头Al ( TAF5 -C2IPIRW ) 的供电电路,总线控制电路工作正常;再检查高频头Al ( TAF5 - C2IP1 RW ) 的AGC电压为正常的4V 左右,但测得高频头Al ( TAF5 - C2IPIRW ) 的VT 端电压为OV 不正常。检查VT 外接元件发现D11稳压管己短路,更换D11 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-17 06:36 , Processed in 0.179818 second(s), 17 queries .
