| 收到其他维修同行的一台王牌L32M9BD液晶电视开机后自动关机分析与检修:首先观察二合一LPL32S 电源没有发现明显的烧毁痕迹。通电测试待机电压,正常,进一步强制给PS-ON 高电平后测试12V 电压正常后,决定上机架测试,开机后背光点亮闪烁几次后自动关机。此时故障检测灯闪烁6 次,不断循环。按调试说明,指示灯闪烁6 次是拉弧保护,应该检查高压是否有拉弧,包括高压电容是否有虚焊。之前测试12V 单独开机是没有问题的,这个型号的电源12V 和Inverter 电路的驱动信号是同一个输出,因此问题可能会是在Inverter 的高压部分,但是按调试提示检查高压电容没有发现异常。因为高压部分的Inverter 变压器坏得比较多,所以对比测试电阻,发现有一个Inverter 变压器的次级电阻由70 多欧变大为90 多欧,代换后测试,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-17 06:00 , Processed in 0.172223 second(s), 17 queries .
