| 34005503 自主设计60W背光灯逆变电源的原理与维修课件34005503电源板适用于康佳LC19AS69 、LC19AS69B 、LC19AS69GV 、LC19ES26 、LC19HS66 、LC19HS66AB 、LC19HS66B 、LC22CS26 、LC22ES61 、LC22ES6 1B、LC22ES61GV 、LC22ES66 、LC22ES69 、LC22HS66AB 、LC22HS66B 、LC22HS69GV 。电路原理框图和电路原理图电路原理框图和电路原理图分别如图2.99 和图2.100 所示。 关键点电压及波形①外部提供控制信号及供电正常情况下要确保N701 ②脚电压大于4V,⑩脚电压大于2.5V 。②在保证第一点正常情况下, N701 内部会有两个振荡器: -个是高频振荡器,产生一三角波,用示波器测量N701的13脚可以看到(幅度0-2.5V); 另-个是低频振荡器,产生一三角波,用示波器测试N701的11脚可以看到(幅度0.3-1.6V) 。③一高频振蔼信号与SSTCMP 电位相切后产生PWM 的脉忡波形,用示波器测量N701 的1脚、15脚有方波形。④在满足第三点后,由1、15脚去驱动功率MOS 管(Q702 、Q703) ,再由MOS 管去推动变压器(T701 、T703) ,变压器的漏感与高压电容发生谐振来产生较大的增益,使得屏启动。启动时逆变器会产生较高的频率,当N701 检测到输出有电流时,频率发生切换,进入正常工作状态。常见故障检修思路1. 黑屏(1) N701 不良检查方法z 测量N701 ⑩脚电压大于2V ,测量②脚电压大于4V,⑩脚电压有三角波,取消R710 、R711 ,测量1、15脚电压波形为方波(幅度0-5V) 。(2) Q702 或者Q703 不良检查方法:用万用表测试Q702 、Q703 各脚对地短路,测量Q702 、Q703⑤、⑥、⑦、⑧脚的电压波形(幅度0-5V) ,如果没有波形或者幅度变化,可以判断Q702 或者Q703不良。(3) T701 或者T703 不良检查方法:测量Q702 、Q703⑤、⑥脚正常,但是T701 或者T703 ⑦、⑧脚无高压输出。(4) C752 或者C755 不良检查方法:开机瞬间测量⑥脚电压已经超过3V 。2. 一闪即灭(1)屏灯管损坏检查方法: T701 、T703 变压器有高压输出,用电流探头测量灯管细线端没有电流输出。(2) N701 ⑥脚电压大于⑦脚电压(3) N701 ⑤脚电压低检查方法:开机时N701 ⑥脚电压小于⑦脚电压,⑤脚电压为低电位(小于O.3V) ,正常工作时此脚电压大于lV,顺着线路查看R764 两端电压正常, D753 输出接到R763 电压不正常,判断为D753 损坏。(4) T701 不良检查方法; 用高压探头接触C750 的高压侧,测试出来与T703 的波形不一样,换上一个变压器后恢复正常工作。(5) N701 ⑦脚电压低检查方法:将⑦脚与D702 断开,加上-3.0V 左右的直流电压,机器正常工作,再用示波器分别去测量D701 、D702 每一脚的电压, D701②脚为一直流信号电压, D701①脚与D702①脚为方向相反的电压信号,如果不正常,相应对信号源做检查,对症处理就可以了。(6) C708 或者C717 不良检查方法:用示波器去测量N701 ⑩脚波形,正常情况为115kHz 左右的三角波,如果测试为远大于或者远小于此频率,说明C708 或者C717 不良,更换即可。检查方法:分别用示波器测试C751 、C754 、R753 、R757 低压侧电压,相互比较,如果哪边电压偏大,就针对哪边做检测。 |
GMT+8, 2026-1-17 02:28 , Processed in 0.177715 second(s), 17 queries .
