| 拆开机壳查看12.5A保险丝正常,再对高压电容放电,又查看高压保险丝(0.75mA/5kV)也正常,由此可判断高压电容、高压二极管、磁控管均正常。将电脑板拆离机壳,通电测开关电源-220V输入端无电压,因此无低压5V、12V供电,导致CPU不能正常工作,微波炉不加热。断电用万用表电阻挡测电脑板上~220V抽入端L、N,其中N不通,仔细视察,发现线路板铜箔与开关电源(该开关电源为独立一小竖板,直焊在主线路板上)输入端N焊点处轻微发黑炭化,再用万用表电阻挡测~220V输入端无短路现象,于是用小刀划出新茬重新焊好,通电,数码管显示正常。在炉内放一杯凉水,选择微波功率和时间,按启动键,微波炉开始工作,几分钟后停机,打开炉门,热气一涌而出,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.179009 second(s), 17 queries .
