电磁炉震荡电容绝不能有误差不能随便增大减小
2023-5-25 17:54| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 凡是修过电磁炉的同行都知道,电磁炉的故障表现为多且复杂,维修有时很伤脑筋,随着电班炉的更新换代,电路也在不断地改进,但原理基本大同小异。无论早期的微动按健开关及状态控制,还是近几年上市的静电感应按锐控制 ...
    凡是修过电磁炉的同行都知道,电磁炉的故障表现为多且复杂,维修有时很伤脑筋,随着电班炉的更新换代,电路也在不断地改进,但原理基本大同小异。无论早期的微动按健开关及状态控制,还是近几年上市的静电感应按锐控制,虽然电路形式有些变化,但主体结构基本一致,只是各厂家有自己的品牌而已。
    修了这些年的电磁炉,绘制了不少电磁炉的实测电路图或局部电路图,实践证明,无论什么牌子的电磁炉,只要是IGBT管、全桥损坏的情况下(当然保险管也坏了),对于电路中的交流浦波电容(2μF /275VAC),整流滤波电容(5μF /400VAC),谐振电容(0.27μF /1200V或0.3μF /1200V或0.33μF /1200V )都要进行脱脚检查,测其电容的实际容量,对容量低干90%标称容量电容坚决换新,不能将就,以绝后息,新换的电容必须与原装的电容型号、容量,耐压值一致,因为电磁炉中使用的这三个电容是高频电容且符合安全规定的MKP-X2的安规电容,因而不能用其他的电容代换.这一点特别关键。安规电容是一种阻燃防爆性能的电容,它在高电压大电流的情况下长期工作不会因高温而燃烧,不会因高压而爆炸。
    因为电磁炉工作在高频状态,所以,交流滤波、直流滤波对电磁炉本身而言,都有不可忽视的作用。然而,很多维修师傅没有注惫到一个细节,那就是检测电磁炉的待机电流,这是我在维修中佃尔发现的一个“小”问题。实修实测发现,电磁炉的待机电流一般在139mA-150mA,少数品牌的电徽炉待机电流更大一些,在360mA以上。如果测得电磁炉待机电流在110mA左右时,此电磁炉的文流浦波电容(2μF /275V )已经失容超标了。有例为证:一型号为LP-20的乐邦2000W电磁炉维修后检测待机电流为111mA,脱脚测电容C1(2μF /275V±5%)只有1.524μF,失容达23.8%。换一优质MKP-X2的2μF电容后再测待机电流为150mA。一型号为C21-RK2102的美的2100W电磁炉,维修不检锅故障后实测待机电流为100mA,实侧C1(2μF275V)为1.26μF,失容达37%,换新C1后再测待机电流为149mA。格兰仕CH204型2000W电磁炉维修更换全桥、IGBT管、保险管后,实测待机电流为112mA,实测C1(2μF/275V)只有0.994μF,失容达到50.3%,换正品电容再测待机电流为140mA;半球ED-833型2000W电磁炉维修更换全桥、IGBT管、15A的保险管、电阻R14(10kΩ)后,实测待机电流为105mA,实测C5(2μF /275V)为1.788μF,失容为10.6%,换靳C5后再测待机电流为160mA。还有如樱之花小香厨、华宝、长宽、艾美特、九阳等品牌的电磁炉均有此种现象,说明文流滤波电容变质了,此电容的安装,有两个作用,一是滤出交流电网上的杂波,以免干扰电磁炉的工作频率;二是防止电磁炉的高频信号窜入电网干扰其他电器的正常工作。电磁炉中交流滤波电容失容超标,它所起的作用就降低了,对于频率要求较高的电磁炉而言,无异于隐形杀手。电磁炉常损IGBT管除了其他原因外,我们在排除故障后,测一下待机电流对维修有益。我所用的钳形电流表型号为FQ3266A,电流检测挡位为-2000mA,历时1分钟,电磁炉待机电流正常时,电流较稳定,而待机电流不正常时,小数百分位、千分位常跳动。有兴趣的同行只需一试,便会明白其中的奥妙。
GMT+8, 2026-1-17 08:10 , Processed in 0.164889 second(s), 17 queries .
