小音响维修基本方法
2023-5-25 17:54| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要:  小音响的常用维修方法   家里的小音响难免会出现点小毛病,就像小宝贝也会很偶尔的生病一样,不过没有关系,如果你掌握了通常修理小音响的小方法,就不用发愁了.   第一个是音响不能开机的问题:   要检查一下你 ...
     小音响的常用维修方法
   第一个是音响不能开机的问题:
   要检查一下你的音响的电池有没有过期?是否连接电源?电池的正负极有没有出现错误.然后检查开关键是否正常,最后看看三极管有没有损坏.最后见车晶振和主控.
家电维修网 http://bianmin.jinshixun.com/5691.html LDX
   开机自动关机的问题可以同第一个问题.
   第三个问题是功放关机,要检查一下喇叭是否损坏,其它地方有没有短路,音频线路如何?功放的电怎么样是否损坏?
   喇叭没有声音的话,可以检查下耳机,耳机有声音就是喇叭损坏,以及检查功放.
   耳机音频信号是和喇叭同线路的,如果耳机无声,就跟上面的查看方法类似,如果耳机有声音的话,要检查耳机的线路是否短路等.
   希望对您有所帮助,谢谢.
GMT+8, 2026-1-17 02:28 , Processed in 0.175525 second(s), 17 queries .
