彩电常用维修方法
2023-5-25 17:54| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 维修彩色电视机的方法较多,分别有:电压法(也称关键点测试法)、电流法、电阻法、直观法、代换法、断开法、短路法、接假负载法、经验法、降压法、感应法、波形法、振动法(敲击法)等。针对彩色电视机维修情况,现从中 ...
    维修彩色电视机的方法较多,分别有:电压法(也称关键点测试法)、电流法、电阻法、直观法、代换法、断开法、短路法、接假负载法、经验法、降压法、感应法、波形法、振动法(敲击法)等。针对彩色电视机维修情况,现从中提取最常见的几种维修方法加以介绍。
  一、电压测量法
      所谓“电压法”是维修方法中最为关键的一种,它的测试结果能反应出该电路的正常与否,特别是最关键测试点的电压数据,几乎能断定电路的工作情况。下面列举“电压法”在单元电路中的测试要点和方法,根据测试结果判断故障所在以及故障元件。
  1.开关电源关键测试点电压及说明
       (1)开关电源关键测试点开关电源关键测试点是指开关电源各电压输出端及开关管集电极电压和基极电压。对于遥控彩色电视机,还应测试开/待机接口电路中晶体管集电极或发射极电压。
  (2)各测试点电压的说明1)开关电源各电压输出端测试数据的说明(1)开关电源各输出端电压值。
  开关电源各输出端电压在标称值允许范围内有±5%的误差。
  开关电源各输出端电压均高于正常值20%以上,对应的故障表现为是:无光、无声、无字符。说明开关电源输出电压高,造成这种现象。一般是由于脉宽调制电路失控、负载轻所致,应对脉宽调制电路和行扫描电路进行检查。
  开关电源各输出端电压按比例下降,说明故障在开关电源厚膜块或脉宽调制电路。    .开关电源各输出端电压低,但有的下降比例大,有的下降比例小,故障应在下降比例大的这路输出端的整流、滤波电路及负载。
  各输出端或某个输出端只有在开机瞬间有电压输出,然后下降为0 V,故障是因过流、过压保护电路动作所致。如果有的输出端开机瞬间有电压,有的输出端始终为0 V,故障应在无电压输出的这路整流、滤波电路或负载电路,可用“电阻法”和“断开法”进一步证实。如果断开的是行输出管的供电,则要在加入假负载的情况下进行。如果所有输出端开机瞬间均有电压,可用“断开法”与“假负载法”先对负载电路进行排除;也可用交流调压器将市电调低,当市电调到某一数值(一般为交流100 V以下)时,开关电源输出电压恢复正常,说明故障是开关电源输出电压高,造成过压保护电路动作所致。如果开关电源输出电压高,故障自然在开关电源的脉宽调制电路。
  (2)开关电源各输出端电阻值说明。
  开关电源某个电压输出端电阻近于零,说明这个输出端有短路故障。
  开关电源各电压输出端电阻均正常,说明开关电源各电压输出端无直流短路故障。
  2)开关管集电极测试数据说明开关管的集电极电压是由交流220 V整流、滤波后得到。因各地交流220 V电压略有不同,因此各地对同一机型测得的开关管集电极电压也不相同,这点在测试时应注意。如何判断开关管集电极电压是否正常呢?这里有一个原则,即根据电视机当时工作的交流输入电压乘以1.4所得的数据,即为该开关电源开关管集电极正常工作电压。对于一般电视机而言,开关管集电极电压大于250 V即可。
  (1)开关管集电极电压正常,可说明交流220 V输入电路和整流、滤波电路及其负载(开关管)正常。
  (2)开关管集电极电压、电阻(对电源地)均为零,说明开关管集电极相关元件存在短路故障,包括:开关管、100 μF/400 V及以上大滤波电容、桥式整流二极管等。
  家电维修网 http://bianmin.jinshixun.com/5691.html LDX
  (3)开关管集电极对地电压为O V,对地电阻正常,说明交流220 V输入电路及整流、滤波电路存在断路故障。主要是:保险电阻、保险管、开关、整流管等。
  (4)开关管集电极电压低于正常值较多,说明整流二极管中的某只开路、100 μ F/ 400 V滤波电容漏电或失效、交流220 V输入电路中的电源开关接触电阻增大、限流电阻阻值变大。
  3)开/待机接口电路端晶体管测试数据说明只有遥控彩色电视机才具有开/待机功能电路。
  开/待机接口末端晶体管根据开/待机指令的不同,应处于导通或截止中的某一状态,且随着开/待机指令的转换而翻转。至于开/待机接口电路末端晶体管在什么状态下导通,什么状态下截止,要看其对开关电源的控制方式而定。如果控制方式是通过继电器控制开关电源交流220 V输入电路通/断而实现的,开/待机末端晶体管在开机状态为饱和导通,待机状态为截止;如果控制方式是直接通过电阻控制开关管基极电压而实现开/待机的,开/待机接口末端晶体管在开机状态下为截止,在待机状态为饱和导通。
  (1)开/待机末端晶体管集电极或发射极电压正常且随开/待机指令的变化,其电压高/低跳变,说明开关电源得到了正常的开机指令。
  (2)开/待机接口电路末端晶体管集电极或发射极电压低于正常值或高于正常值,且对应的故障是开关电源输出电压低,此时应先查明此末端晶体管电压不对的原因。
  具体方法:可视控制方式而定。如:对于继电器控制开关电源交流220 V输入电路,可直接短路继电器,强行使开关电源进入正常开机待态,若开关电源输出电压恢复正常,可判断故障在开/待机接口电路;反之亦然。也可以听继电器的吸合释放声是否随开/待机指令的变化而变化,若有声,说明开/待机接口电路正常,故障在开关电源及其负载。对于开/待机控制开关管基极电压方式,可断开开/待机末端晶体管集电极(注意:对于兼有稳压作用的开/待机末端晶体管,要断在仅起开/待机作用的末端晶体管),若开关电源输出电压恢复正常,可判断故障在开/待机接口电路及相关的CPU、负载保护电路;若依然如故,则说明故障在开关电源或负载。
  (3)开/待机末端晶体管集电极、发射极电压为待机状态,且不能随开/待机指令的变换而跳变,说明故障在开/待机接口电路或相应的CPU电路。
GMT+8, 2026-1-17 02:30 , Processed in 0.165694 second(s), 17 queries .
