| 一、进水常见故障 1、问:启动后进水不停不能洗衣服是什么故障? 答:水位开关坏,或者水位开关皮管漏气原因。怎么修理:更换水位开关,用胶水密封皮管两头。如果还是解决不了,再更换电脑板。 2、问:打开电源,没有按启动就进水是什么故障? 答:进水阀坏,导致电脑板烧坏,怎么修理:需要进水阀跟电脑板同时更换才能解决故障,单独换电脑板还是会烧坏。 二、洗衣服常见故障 1、问:1)开机没有启动就转;2)进水完了,洗衣服一边转或者不能转是什么故障? 答:电脑板烧坏,电机局部短路或者烧坏,电容坏。怎么修理:量电机阻值(正常阻值两个副绕组相加=主绕组),电机阻值正常,电容正常更换电脑板即可解决,如电机阻值不相等,需要电脑板跟电机。 2、问:进水正常,洗衣服程序会排水时什么故障? 答:此故障应该是有手搓功能洗衣机,排水牵引器都是三线的,是排水牵引器与排水阀堵头拉线距离太短问题。怎么修理:调整离合器把手螺丝,让距离长一点即可,或者改单行程(把牵引器左右两边线并接,剪断接电脑板的手搓功能线即可解决故障。不需要更换电脑板 3、问:按启动不能进水,直接就洗衣服是什么故障? 答:水位开关故障,更换水位开关即可解决,如解决不了再更换电脑板。 4、问:进水完了,洗衣服时候报警是什么故障? 答:一般桶平衡故障,其中LG.松下洗衣机有干簧管保护的,应该是盖子磁铁掉了,干簧管不能吸和故障,怎么修理:调整桶平衡即可。干簧管问题的,把盖子上面的磁铁安装好即可解决。 5、问:一直洗衣服,不能到排水脱水程序是什么故障? 答:桶平衡故障,一般为衣服在桶里面偏一边问题。怎么修理:短路电脑板桶平衡插座即可(短路方法:找到电脑板对应插座,把插头插好在电脑板上面,在电脑板对应插座把线皮剥开,直接扭在一起即可)。 三、排水常见故障 1、问:开机没有按启动排水阀就打开,按启动后一边排水一边进水是什么故障? 答:排水阀坏,导致电脑板烧坏。怎么修理:电脑板跟排水阀同时更换即可。 2、问:进水,洗衣服正常,不能排水,不能脱水试什么故障? 答:排水阀烧坏,导致电脑板烧坏。怎么修理:同时更换排水阀跟电脑板即可。 四、脱水常见故障 1、问:其他程序都正常,就是不能脱水,排水完了或者开始排水就报警,显示故障代码是什么故障? 答:门开关坏,桶平衡开关坏。怎么修理:短路电脑板门开关跟桶平衡开关插座即可(短路方法:找到电脑板对应插座,把插头插好在电脑板上面,在电脑板对应插座把线皮剥开,直接扭在一起即可)。 2、问:其他程序正常,不能脱水,排水完了,等4分钟左右就报警,或者不报警时什么故障? 答:水位开关故障,怎么修理:更换水位开关即可。 3、问:其他程序正常,不能脱水,脱水跟洗衣服一样慢是什么故障? 答:此故障为排水阀排水时候没有把离合器拉开故障,怎么修理:调整离合器把手螺丝,把排水阀跟排水堵头之间距离调整短一点,把离合器把手拉开到位即可。 五、报警常见故障 1、问:开机就报警,显示故障代码是什么故障? 答:通常开机报警或者按启动就报警,都是水位开关问题。更换水位开关,检查连接线是否接触不良即可解决,如解决不了,再更换电脑板。 注:洗衣机报警,有故障代码,一般洗衣机说明书都有相对应的说明,按照故障代码判断故障范围即可,没有说明书的,百度一下吧。 |
GMT+8, 2026-1-17 06:15 , Processed in 0.174318 second(s), 17 queries .
