TCL L52M71F液晶(L46C18V-PW3电源板)三无
2023-4-29 09:27| 发布者: 开心| 查看: 208| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无分析与检修:开机指示灯不亮,初步检查为保险丝F1开路,次级负载输出无短路吸纳新,初级PFC电路和PWM电路也无短路现象,更换保险丝通电试机,F1又损坏,电源板上同时有打火的声音,经仔细检查发现 ...
    故障表现为:三无
分析与检修:开机指示灯不亮,初步检查为保险丝F1开路,次级负载输出无短路吸纳新,初级PFC电路和PWM电路也无短路现象,更换保险丝通电试机,F1又损坏,电源板上同时有打火的声音,经仔细检查发现VT4(K3568)的S极与D极之间有烧焦的痕迹,更换后试机正常,因TV4管脚之间漏电打火,在不通电的情况下无法测出原件的好坏,它只有在高压的情况下才会打火烧保险丝,在此型号的电源板维修中如果发现有烧保险的情况,一定要先检查VT4/VT1管脚是否有打火痕迹,如果强行开机会损坏更多原件。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-15 10:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 05:43 , Processed in 0.136855 second(s), 17 queries .
