| 最近看见论坛里面有记忆最深刻的一次维修 我直接就想到了收到其他维修同行的一台没有投资一分钱的情况下修复收到其他维修同行的一台三师傅都说是绝症的电视机 时间大概在2012年4月份吧 早上开门的我还在打扫店里的卫生 突然听见门外滴滴滴的车喇叭 紧跟着从车窗副驾驶窗口探出一个大约四十来岁的妇女头来 喊师傅 这里修电视吗 我赶紧放下手上的扫把 笑脸迎出去说可以修电视 您电视如何维修 她和驾驶司机都已经下车了 打开面包车的中门那用户指着一个包装盒说 实话跟你说 我这个电视请过三个师傅都说修不好 都在他们那里放上差不多两个月了 听别人说你这里修电视技术还可以我专门请车拖来看看 老是放在这里不修 太贵了不修 我问什么问题 她说电视不出来娃娃儿了,地方方言(就是没有图像的意思) 我说搬下来先看看电视吧 她说那电视有点重你和师傅帮我台下 我说好 确实有点重 打开包装收到其他维修同行的一台29寸高清电视呈现在眼前 外观还比较新 直接抬上维修桌 问她开始坏的时候如何维修 请几个师傅修了后还是问题依旧吗 回答是几个师傅都说我这个电视修不好了 基本上没有换什么原件啥的..... .我插上电源试探性开机 竖起耳朵听响声手指没有离开开关按钮 慢慢的按进去 听见通电启动紧跟着高压启动一切正常 等了大约20秒左右屏幕上还是黑的索性关机 大概问题就猜出来了 开始和用户说 你这台电视问题有点大 你请那么多师傅没有修好 我也不一定能够修好 想修就放在 这里三天后再来拿 维修费是修好两百 修不好不要钱 修就放在这里 不修就搬走 那用户没有犹豫就答应说修 只要电视修好 两百块钱是事小 一番交接后就走了 目送他们走后 继续打扫没有打扫的卫生 不时的用眼睛打量着才搬来的这个电视机 心里疑问是一个接一个...... 管它的 打扫完卫生直接开壳检查 里面很干净 有刷过的痕迹 看的出来前面的师傅也是心细人 把主板上的小螺丝慢慢拆下 翻开主板来看 基本上全板补焊 看焊点就知道此师傅的资历的高深 心里对这电视修不修的好真没有底了 放回主板目测没有异常 通电开机 把我的万用表师傅请出来 直奔灯丝电压 一量4V正常 偏着脑袋往里面看灯丝还亮着呢 在看屏幕依旧黑屏 量三枪电压都在正常范围以内 试着来调加速极 调大调小前面没有反应 用表交流档去量时发现根本就没有电压...难道高压包坏了?真是高压包坏了不至于三个师傅都不换吧?边想边关机 给高压帽放电 拔出视放板 扯出偏转线圈 把主板拿开通电再次量加速极的时候发现已经有电压了 电压随着调试可大可小 都是正常的呀短时间通电后测量后赶紧关机 ( 因为没有插偏转行管温度急剧上升 怕小问题搞大了 )问题难道在显像管上?抱着怀疑态度用万用表报警档试着量加速极和地线脚 听见滴 表报警了 我心里当时就咯噔一下 果然是显像管加速极对地短路 怪不得前面几个师傅都弃修了呢 要换显像管这样高清的那里有呀 心想完了 这个电视估计真是癌症了 打电话问遍所有的废品收购站都没有同样的高清电视显像管 .....吃过早饭后也不想再为这个电视浪费时间了 还是修店里头天送来的洗衣机好些 故障是只朝一边转 反转 直接换定时器 解决问题 用手按拨盘的时候发现启动无力 心想电容容量肯定也不行了 拆下来试试 是4线电容那种 把12UF两根线插进插座充会电拿出了碰下 响声不大 又拿个新的12UF充电对比一碰啪的一声 换上去已经就按不住了 洗衣机是修好了 同时灵感也来了想用电容充电法去碰加速极和地线 万一问题搞大了就说修不好 想到这里我拿了一个脱水用的6UF电容 充电后对准两极脚触上去 啪的一声 用表量还是短路 在充再放电一次 一量 哈哈 不短路了 赶紧插上主板试机 用表测加速极电压已经明显上升 在看屏幕上光回扫线 调低加速极电压后 久违的蓝屏出来了 插上信号试机图像声音全部正常 试机几个小时后没有问题 关机上后盖 接着试机.....一天后打电话叫用户来把电视拖回去了 到现在都没有一点问题.....虽然是没有投资一分钱修好了这个电视机 纯属巧合加运气 我要是没有修洗衣机换电容给我灵感 这台电视估计已经进废品收购了 反正死吗当做活马医 好了就挣钱 学点技术 坏了或者是问题扩大了我就说这个电视真的修不好 反正我不亏本 这是我最深刻的一次维修 其它的也还很多 由于时间关系我就不多说了 发表出来大家分享下 假如以后要是遇到这样的情况就按我说的方法做吧 真的很管用 本文来自互联网收集整理,供广大家电维修人员学习使用。。。。。。。 |
GMT+8, 2026-1-17 06:00 , Processed in 0.178575 second(s), 17 queries .
