| 故障原因 故障原因: (1)“光耦”由于雷击损坏最易导致+B 升高。 (2)TL431 基准稳压器性能不佳。 故障表现为4: 采用TDA16846 和场效应管(BUZ91 或IRF840)构成开关电源的机型,无光、无图、无声,+300V 端正常,+B 无输出,烧场效应开关管。 (1)测300 V 滤波电容正常,指示灯不亮。关机约1 min 后,不再开机,监测电容两端仍有300 V,说明开关电源停振。当300 V 正常而开关电源停振时,再进行检查。否则无疑会对场效应开关管损坏,请慎之又慎。 (2)应检查TDA16846 = 2 \* GB3 ②脚上的启动电阻(拆下来)是否变值。若变值至2 MΩ 以上,致使TDA16846 内部接通时间比较器不能正常工作,而引发开机瞬间烧开关管和交流保险的“通病”。TDA16846 = 2 \* GB3 ②脚系限制电源初级绕组的模拟电流控制端,正常电压为1.6 V。如:康佳T2568K 彩电的TDA16846 = 2 \* GB3 ②脚启动电阻R918(910 kΩ/1 W),若变为3.8 MΩ 以上,近似开路,则会引发屡烧开关管V901(2SK1794)而引发+B 为零,屡烧保险管。如:王牌2111E、王牌TCL-2111DI、2111D 型彩电,常因R807(1 MΩ)变值而烧损Q801(BUZ91A 或2SK2645)。如:厦华S 系列为330 kΩ,有的910 kΩ。 (3)查TDA16846⑭脚供电电压(正常12 V 或13 V),查换⑭脚外围电容和二极管(47 μF/25 V 电容,可用47 μF/160 V 代换,22 μF/50 V 可用22 μF/160 V代换)。 (4)若保险丝烧断,则怀疑场效应管BUZ91A 击穿,若未烧,则可能场效应开关管完好。最好是不要用万用表测,而要用“代换”法鉴别。查+B 整流二极管V509 击穿。 (5)测TDA16846⑭脚(12 ~13 V 供电端)只有0.3 V,第 = 2 \* GB3 ②脚(正常为1.7 V 以上)偏高到5.4 V,则可能是TDA16846 损坏。 (6)测TDA16846⑬脚电压(正常为2.3 V 以上)为零,则TDA16846 损坏。 (7)查尖峰吸收网络元件。如王牌TCL2111D 型彩电,应查C819、C818、R809、D805 等。 实例: 王牌TCL-AT29192 不定时烧电源管。一个月内烧坏几个电源管Q801(K2645)和3.15 A 保险,更换新件后开机一切正常,但几天后故障又重现,无规律。观察电源部分的元器件大都已拆焊检查过。估计故障元件较隐蔽,需仔细检查。于是拆除开关变压器和TDA16846,在路用万用表电阻档对TDA16846 周围元件逐一测量, 当测试到TDA16846的 = 2 \* GB3 ②脚外的R802 电阻时,发现其在路阻值呈不稳定浮动现象,用烙铁焊下再测量其阻值果真呈不稳定变化。该电阻标称值为1 MΩ,但现在阻值达2.5 MΩ 左右。与R802 相连接的是TDA16846的 = 2 \* GB3 ②脚(该脚为一次侧电流虚拟信号输入端,即初级绕组电流检测)。 工作过程如下:当某种原因下负载加重,相应地初级电流必然会增大,但因初级电流ID 被限制,各绕组电压必然会下降,直至TDA16846⑭脚供电电压小于8 V而产生欠压保护作用。300 V 通过R802 对C810 充电,当TDA16846 = 2 \* GB3 ②脚的电压逐渐上升至控制电压VCV 时,TDA16846 内部触发器(ONTC)翻转,场效应管截止。可见该脚电位高低对场效应管的导通时间是有很大影响的。怀疑屡损开关管正是R802 阻值增大引起。用新电阻更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 123 / 3 页 |
GMT+8, 2026-1-17 08:38 , Processed in 0.180752 second(s), 17 queries .
