TDA16846电源芯片常见维修故障实例
2023-5-25 17:54| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
摘要: TDA16846芯片的电源维修实例一今天上门修收到其他维修同行的一台康佳29寸电视机,打开电源开关指示灯不亮整机呈三无状态。开机检查是用TDA16846芯片的电源,保险没烧。先测+B无短路再测行管也正常,排除行扫描的问题再测其它两组电源也 ...
    TDA16846芯片的电源维修实例一今天上门修收到其他维修同行的一台康佳29寸电视机,打开电源开关指示灯不亮整机呈三无状态。开机检查是用TDA16846芯片的电源,保险没烧。先测+B无短路再测行管也正常,排除行扫描的问题再测其它两组电源也无短路,确定为电源不起振。直接进入主题拆下11脚的3.3M启动电阻测量已断路,再测供电脚13脚的电容47U/25V容量变小,把上述两个配件换后就行了,整机维修过程不到15分钟!我修过很多台用这种芯片的电源,康佳的TCL的创维的都有,电源不起振的都是上述两个元件坏,电阻取值2M到4.7M都有各品牌不同,TDA16846坏的很少,大概是因为启动电阻只用了0.5W的,电容靠散热片太近的原因吧。换上述配件多数是手到病除,应该算是通病吧。TDA16846芯片的电源维修实例二TDA16846电源不能启动或启动困难的检修思路TDA16846,其各个引脚功能如下:1脚:该引脚与地之间并联一个RC网络,用来确定环路关断时间和待机状态下的工作频率。2脚:该引脚与地之间并联一个电容,它通过电阻与开关变压器的初级绕组和开关管漏极相连接,电阻值的大小确定开关电源系统的最大输出功率。3脚:该引脚是一个误差电压放大器的输入脚和跨零(误差电压与零相交的输入信号)电压输入脚。当输入脉冲电压超过5V时,4脚的控制电压降低。4脚:该引脚是控制电压引脚,它与地之间接入一个电容,电容的容量确定开关电源软启动的持续时间和控制速度。5脚:如果使用光电耦合电路完成开关电源的误差取样,放大,稳压功能,则光电耦合器的输出连接到该引脚与地之间。6脚:该引脚为故障比较器的输入端,若加到该引脚的电压大于1.2V,则开关电源停止工作,起到故障保护功能,若不用该功能,可以将它接地。7脚:该引脚为开关电源工作模式选择端,若选择固定工作频率模式,则并联的RC网络接到该引出脚与地之间。由RC值得大小确定开关电源的工作频率;若开关电源选择同步工作模式,则同步脉冲加到这个脚。8脚:空9脚:该引脚为开关电源基准电压—5V输出脚。10脚:当电压高于1.2V时,进入保护。11脚:该引脚是开关变压器初级电压输入检查脚,初级绕组正端电压经过电阻分压器加到此处,当它分压电压降低到1V时,开关电源关断。12脚:接地。13脚:该引脚是开关电源电路开关脉冲信号输出端,它通过一个串联电阻连接到开关管的控制栅极。14脚:接电源电压和启动电容。当开关电源启动后,电源电压通过开关变压器的控制绕组产生,并通过外加整流滤波电路后形成。 序号                功能                                             直流电压(V)1                     振铃抑制时间与待机频率                           2.82                     限制电源初级绕组的模拟电流                       1.63                     调整与过零输入                                   2.44                     决定软启动时间及控制速度                          3    5                     光电耦合器输入                                    3.76                     误差比较器2(V6>1.2V停振)                        07                     RC振荡端或同步信号输入端                          5.28                     空脚                                              09                     参考电压和电流                                     5.210                   误差比较器1(V10>1V停振)                           011                    初级电压检测,V11>1V停振                           3.212                    地                                                 013                    驱动输出                                           214                     供电电压                                          12TDA16846启动难的应急处理:
1。减少启动电阻阻值。2.更换14脚启动电容。TDA16846-2工作原理和功能电压TDA16846引脚功能关键词:TDA16846
123 / 3 页下一页
123下一页
GMT+8, 2026-1-17 06:34 , Processed in 0.169592 second(s), 17 queries .
