海信HDP3406M三无,之前半幅黑屏
2023-5-25 17:54| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 我的海信高清电视HDP3406M是9年前买的,用到现在一直没出过故障,也没换过任何部件。只是去年7月份有过一次半幅黑屏,用手拍拍机壳第二天又好了。元旦过后有几天没开电视,再开时没反应了,现象为:三无。 凭个 ...
三无。     凭个人喜好,以前自己也动手修过小家电,但电视机从没修过,闲来无事,练练手呗,还是自己修。     先是在网上下载一份图纸,而后查找了一些有关资料、好心中有数。打开后盖在线路板上没有发现开
裂和烧毁的元件,所有电容也没有鼓包。三无故障应该是电源有问题,接上220v,测整流电路有300v高压,
但开机没有高压声,电源模块KA5Q1265RF的1脚286v(应300v)、2脚地、3脚11-16v波动(应24v)、4脚1
-4v波动、5脚0.8v。测电源开关变压器次级4路输出vd805+B167V(应135v) ,VD812:6.5V(应
7.5v),VD807:27V(应32v) ,唯独VD806没有输出(应15v)稳压模块ka7630由于没有15v的输入也不工
作,行管正常,没有击穿。测量电源模块KA5Q1265RF的反馈、稳压、保护电路也未发现问题,周边元件也都
正常。先换了电源模块KA5Q1265RF,故障依旧。又换了300v滤波电容330vf/450v,故障还是依旧,再换V
D806的输出滤波电容2200vf/50v,开机有高压了,输出14.5v电视点亮了。但上半幅黑屏,下半幅正常的情
况又出现了。这应该是场管TDA7188的问题,再次去电子商城买来原件换上,ok,正常了,两小时后看没问
题,就合上后盖搬回放电视的台子上。第二天我外出,晚上回来家人告诉我下午看着电视又黑屏打不开了。
我按下电源开关电视没反应。又是三无。再次打开后盖检查,发现电源模块KA5Q1265RF击穿爆裂了。测量各
脚外围都没有短路,电源变压器次级也没有短路,行管也没坏。考虑尖峰吸收电容可能有问题,网上还有的
说高压包放电也会击穿电源模块KA5Q1265RF,我就先换了两个耐压1000v的瓷片电容提高到耐压1600v,第三
次到电子市场买来三个电源模块KA5Q1265RF,(不怕你烧了)装好电源模块后开机,啪的一声又爆了,难道
真是高压包有问题,换高压包可不是小工程,没干过,换后还要调整显像管,那就麻烦了,弄不好显像管再
出问题,电视机就报废了,虽然现在都用液晶电视,但高清电视有它的优势,就这样报废还有些不舍,何况
用了快10年了没出过问题,我想进一步确定故障是在电源还是扫描部分,断开+B输出高压包,接假负载100w
灯泡,重装电源模块,再烧就和高压包没关系了。开机又爆了,灯没亮。我不禁暗自高兴,故障还在电源部
分。能让模块爆裂,电源部分一定与300v有关,其他元件都反复测量了没有问题,唯独刚买来换上的300v滤
波电容没有测,用电烙铁焊下,三用表检测果真电容漏电,元凶终于找到了,因为是新买的,就没有怀疑它
。真吭人啊,新买的用不到24 小时三个电源模块就被他挂了,把原机的电容重装上,逐一恢复后级电路可还
是黑屏,又没有15v输出了,故障又回到了原点。在开机测量中我发现电源变压器次级线圈与15v输出相连的8
脚,有时会打火,打火時会有高压产生,电路处于待机状态,而表笔离开后高压消失,断电后测量时通时断
,我终于感悟到这是-----虚焊!于是把变压器所有针脚补焊一遍,开机,那熟悉的高压声又回来了,一切都
ok,测量各路电压都正常,开机4小时摸了一下低压元件温热。几天了还没有出现问题,但愿是真好了。      作为业余爱好,能有这样的圆满结局,我还真有点成就感,这都归功于在网络上发表相关文章的修理
经验,使我有了学习的机会,现在我把修理 过程写出来也是一种回报,与大家分享。
GMT+8, 2026-1-17 06:15 , Processed in 0.173942 second(s), 17 queries .
