| 修一海信29寸纯平电视,故障表现为是三无,指示灯不亮。 拆开后壳,取出主板,翻过仔细查看,保险完好,焊点规整,焊锡饱满,板色绿茵茵的,没一处变色部位,排除接触不良原因,测整流滤波电容上的电压,为308V,测行管电压为0,确定故障原因是开关电源未起振工作, 遂拆除开关电源上的,将29-3超级电源模块王接入,在B+端断开电阻,接入一20V60W灯泡,给主板通电,调模块王的电位器,使得输出电压为130V 后去掉作假负载的灯泡恢复原来电路,再次通电,指示灯还是照旧不亮,测开关变压器次级的输出电压,B+电压为139V,(因没接行场偏转,电眼偏高)12V,29V这几组电压都正常,就是给CPU和小信号供电的8V电压很低,仅仅只有0.2V.由此判断,三无故障就出在8V输出电路上,后仔细反复查找代换,原来是这一组电压输出端的整流二极管损坏,带载能力差造成的,更换以后,再次通电试机,指示灯亮了,8V供电正常了,这种低电压整流中,二极管损坏的情况一般很少见,尤其是用万用表测其正反向电阻正常,实际使用又不正常的二极管,真能把人搞的晕头转向。 通过用电源模块代换,找到问题根源以后,于是拆去电源模块,将原来的STRG9656复位,电视完全工作正常。 |
GMT+8, 2026-1-17 06:45 , Processed in 0.182221 second(s), 16 queries .
