采用1271A的液晶开关电源板上没有任何一路电压输出的分析与检修思路
2023-5-25 17:54| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 采用1271A的液晶开关电源板上没有任何一路电压输出的分析与检修思路:海信(1768.VER.H)\长虹(HS280-4N03)\创维\液晶显示器电源,都有用到该电路.先对电路板上的功率元件进行大致观察与测量,发现没有明显的损坏和短路 ...
    采用1271A的液晶开关电源板上没有任何一路电压输出的分析与检修思路:海信(1768.VER.H)\长虹(HS280-4N03)\创维\液晶显示器电源,都有用到该电路.先对电路板上的功率元件进行大致观察与测量,发现没有明显的损坏和短路元件。将电源板单独通电测量,输入电路基本正常。没有待机用的5VS,没有任何输出。测功率因数校正PFC电路没有正常时的400V电压但有300V的电压输出经T1初级供给场管。PFC电路的NCP1653A或33262 或者NPC1282(三个电路可互换)第8脚没有15V供电电压,PFC电路没有工作。从待机用的5VS形成电路下手修理,先大致熟悉了一下电路板的5VS形成电路工作原理,PWM电流控制模块NCP1271A 8脚有260V的启动电压输入后,6脚到规定的门限电压后10-15V,1271A开始工作,5脚将输出脉宽调制信号给MOS功率管及开关变压器,在次级形成待机用的5VS电压。经测量1271A的8脚和6脚电压正常,说明该电路内部电路损坏,更换1271A后,量5VS正常,接12V摩托车灯泡做假负载,输出脚与STB脚直接短路,测量12电压正常,灯泡点亮,功率因数校正PFC电路输出400V,安装到电视上试机4小时,正常.
下图是长虹HS280-4N03型液晶电视开关电源中的副电源。该副电源主要由N02、Q09、Tl、N05、NS1等元件组成。其中:N02(NCP1271A)是电源专用集成块,它相当于我们在CRT彩电开关电源中见到的TDA4605。集成块的①脚为过压保护锁定电压输入,②脚为反馈信号输入,③脚为电流检测输入,⑤脚为激励脉冲输出,⑥脚电源供电,⑧脚为启动电压输入。
  该副电源的工作过程是:当电视机上的电源开关接通后,交流220V电压经D03、D02整流、C41滤波后经R63、R22加到集成块N02的⑧脚,然后通过内部的恒流源电路对⑥脚外接电容C12、C28进行充电,当电容上的电压达到7.5V以上时,内部的振荡电路就会启动,产生约65kHz~l00kHz的振荡脉冲信号。振荡电路产生的振荡脉冲信号经内部相关电路处理后,形成的驱动脉冲信号从集成块的⑤脚输出,然后经R21、R56加到开关管Q09的控制极,使Q09工作在开关状态。Q09导通时,将能量储存在开关变压器Tl的初级,Q09截止时,将能量感应到变压器的次级,并以脉冲信号的形式送出。其中:变压器⑥脚输出的脉冲信号经由DS03、CS05、CS03、CS04、CS21、CS02等元件组成的整流滤波电路整流滤波后,得到5VS电压送往信号处理板,作为信号处理板上相关电路(主要是控制系统电路和指示灯)的待机工作电压;①脚输出的脉冲电压经由D05、C14组成的整流滤波电路整流滤波后,得到约15V电压加到由Q04、ZD1等元件组成的单管稳压器的电压输入端,稳压后得到约13V的直流电压从Q04的发射极输出,然后分为两路,一路加到电子开关Q05(实为开待机控制)的发射极,另一路则通过Q04、RR67、D19加到集成块的⑥脚,作为电源进入稳定工作状态后集成块N02的工作电压(约12.6V)。
  稳压电路主要由N05、NS1、RS01、RS02等元件组成。从电路结构上看,该副电源中的稳压电路的电路结构与CRT彩电开关电源中的稳压电路确实完全相同。
  另外,由R30、R57两元件组成的电流检测电路也与CRT彩电开关电源中的电流检测电路没有任何区别。本文由家电维修社整理资料
GMT+8, 2026-1-17 06:00 , Processed in 0.173590 second(s), 17 queries .
