“LG”29”彩电小信号处理是LA7688,场输出为LA7838开机保护
2023-5-25 17:54| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台“LG”29”彩电,,三无现象,因为用户住8楼又没有电梯,上落很是不方便,所以不得不上门修理。 步步高升,终于到达用户家。稍微喘气,用户热情招待,几杯功夫茶下肚,拆机检查。 开机瞬间灯丝发亮, ...
    收到其他维修同行的一台“LG”29”彩电,,三无现象,因为用户住8楼又没有电梯,上落很是不方便,所以不得不上门修理。      步步高升,终于到达用户家。稍微喘气,用户热情招待,几杯功夫茶下肚,拆机检查。      开机瞬间灯丝发亮,随后呈保护状态。去掉高压包+B脚,接上假负载,开机。灯泡瞬间发亮,随之熄灭,用遥控器开、关机,有高低电平,看来是某处过流引起保护。      该机小信号处理是LA7688,场输出为LA7838,检测行管正常,决定强行开机,找出故障所在。      将开关机控制三极管B极对地短路(该机为低电平开机),灯泡发亮,测+B125V正常,接上高压包+B脚,灯丝发亮,屏幕呈黑屏,调高加速极,水平一条亮线,看来是场输出异常引起保护。      检测LA7838主电压供电脚第8脚26V正常,副电源第1脚为0,不正常(正常为12V),关机。测1脚对地无明显短路迹象。顺着供电线路查找,该电压由开关变压器供给,检测限流电阻均正常,缓冲电容也不会短路,拆下12V整流二极管,用万能表10K档测量,反向漏电。更换该管,以为搞定。开机,12V正常,但屏幕依旧水平亮线。      测量LA7838场驱动输入脚第2脚,电压为0.3V,显然不正常(正常为3.8~4.2V之间,各种机芯稍有差异),关机,测LA7688第20脚(场驱动输出)对地电阻,亦无短路迹象。检测供电脚(24脚)有8V电压,正常。怀疑LA7688不良,叫徒弟立即送来,装上,“鼠无大小皆称老”—— 一个样!!      哈哈哈!看来电视机是要跟我开玩笑了。一支烟点燃,两杯茶下肚,打开手机看资料,**,原来LA7688还有一个供电脚(第40脚),测量该脚电压,0V。      细心检查供电线路(千杀的LG电视机线路很细小,必须很小心查看)。40脚+8V是由开关电源+12V经过三端稳压7808供给。测7808输入脚12V正常,输出脚8V为0,拆下7808检测,未见短路,试换之,开机一切正常,估计7808长期工作内部不良,虽不会有短路、断路现象,但却是已经损坏!     温馨提示:一些信号处理芯内部场扫描、行扫描的供电是共用的,但是在一些比较新型的机芯中,行扫描供电只是独立供给,而场扫描的供电是整个芯片供电脚共用的,因此必须注意!      很感谢朋友们对秀才的一贯支持,因为一些问题,今后上论坛的时间可能不是很多,我也不喜欢Q聊。我自当与朋友们一起探讨、共同交流。
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.183156 second(s), 17 queries .
