| 三星全自动洗衣机为什么会漏水?怎么维修,具体有什么故障分析:一、排水胶碗或橡皮圈解除三星洗衣机漏水故障:密封圈(亦叫“油封”)失去弹性,再加上长期运转磨损,极易使洗衣机的轴与油封之间出现缝隙,造成洗衣机漏水故障。排除漏水故障,通常需要拆下拨水轮,再卸掉轴,然后将已磨损的油封撬下,最后重新装好。 二、洗涤桶漏水:洗衣机桶因老化等原因出现裂缝引起的漏水故障比较直观。如果漏水的位置在洗涤桶的上部,可以采取胶粘法进行修补,如果漏水的位置在洗涤桶的下半部,且裂缝比较长时,一般只能更换洗涤桶。 三、弹簧弹力减少,使水胶碗与排水口压紧度不够;弹簧压伸形变的路径稍偏斜于弹簧的中心轴线,使排胶碗不能于正中位置压紧在排水口上。这些都会导致排水口损坏! 四、排水管破裂引起漏水:卸下洗衣机的后箱板,观察洗衣机排水管有无明显破裂、折痕。特别是皮带轮与风扇叶接近处、排水管与三通接头处、三通接头处容易出现破损。若排水管与三通接头处有破损且不严重时,可用双管胶粘好,并进行排水试验观看是否有效,如破损严重则只有更换新的排水管或三通接头。 五、脱水轴波轮橡胶套损坏或密封不严;波轮橡胶套本身有裂痕或老化;波轮橡胶套与脱水外桶排水口粘连不紧密或使用中脱胶而造成漏水。出现上述问题应作相应的维修或更换新部件。 昆山三星洗衣机维修。 http://www.szwxsz.com/news/xingyexinwen/2015/0118/48.html |
GMT+8, 2026-1-17 08:44 , Processed in 0.175487 second(s), 17 queries .
