| 西门子洗衣机为什么不排水!如何维修?主要原因有什么? 具体故障分析:分析与检修:洗衣机维修通过故障表现为分析,故障是由于启动/停止键、水位开关、进水电磁阀、进水电磁阀供电电路或微处理器异常所致。维修时,侧进水电磁阀的线圈没有供电电压,说明供电电路没有电压输出。而供电电路是否输出电压受微处理器的控制,测微处理器有触发信号输出,说明故障发生在供电电路。检查供电电路时,发现双向晶闸管TR3.限流电阻R19损坏,同时还发现驱动块IC2(.tPA81C)损坏,检查供电电路的其他元器件正常。更换TR3. R19和IC2,不接进水电磁阀的插头,在TR3的TIM极两端接一只100W的白炽灯,通电后,白炽灯发光,测其两端电压为221V,说明控制板的故障机修到这里,终于修好值得探讨。。由于TR3击穿,可能会导致进水电磁阀的线圈因供电时间过长而损坏,所以还要检查进水电磁阀的线圈是否正常。测线圈两端阻值,结果发现它的阻位为无穷大,而正常时的阻值应不足5KΩ,说明进水电磁阀的确损坏。更换进水电磁阀并插好进磁阀的插头后,进水恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。苏州西门子洗衣机维修24小时联系:4000-810-560 现在的消费者追求高质量的生活,喜欢购买自动型家电,家用全自动洗衣机已经成为我们生活当中的一部分,没有了它我们就会被繁琐的洗衣家务弄得手足无措,有时我们家用洗衣机用久了也会出现一些故障,比如不排水就是一个常见的故障。今天我们就来看一下全自动洗衣机不排水如何维修。 方法/步骤1.首先检查排水阀上的调节杆螺母有无松动、牵引器拉索是否与排水阀松脱而导致牵引器无法把排水阀芯拉开引起不排水。 2.如果固定螺母未松动或拉索未松脱,可能牵引器已损坏,无法打开排水阀芯,此时应更换牵引器。 3.还有可能排水阀内有杂物堵塞或排水软管弯折变形,此时先拧开排水阀阀盖,取出杂物。 4.排水拉杆与橡胶阀门间隙变大,只要适当调小排水拉杆与橡胶阀门的间隙即可。 5.排水阀内弹簧太长或失去弹性。只要更换内弹簧即可。 6.排水电磁阀动铁心阻尼过大或吸力变小。清除电磁铁内锈蚀污物或更换排水电磁阀。 7.如果还未解决,可能电脑板已损坏,应更换电脑板。 8.首先检查安全开关,洗衣机接通电源程序调到脱水状态,用手或工具把安全开关制动臂按到最低,如果计算机板报警且数码管显示“E1”,此时应更换安全开关或电脑板。 9.如果用手或工具把安全开关制动臂按下后能正常脱水,说明安全开关的断电距离已偏低,此时应更换安全开关。 10.如果在脱水状态时,只有波轮转而内桶未转动,此时应检查牵引器是否已把离合器的棘爪和棘轮分离,如果没有可能是排水阀上的调节杆螺母松动和磨损,导致打开距离不够,此时应重新调整调节杆的距离,使之能把离合器的棘爪和棘轮分离。 11.检查桶内衣物是否放置有单边,收起脱水晃动厉害有杂音,此时应打开盖板,把衣物放置均匀。 经过以上故障分析!可以使用户可以清楚知道西门子洗衣机为什么会排水不好 不排水!这些常见故障!可以让西门子洗衣机用户更好的体验苏 州西门子洗衣机维修中心为苏州用户提供更好的服务!苏州西门子洗衣机维修。本文来源于苏州西门子洗衣机网址:http://www.szsiemens88.com/news_65.html |
GMT+8, 2026-1-17 08:44 , Processed in 0.179125 second(s), 16 queries .
