| 黑屏故障一般要先从视放板查起,测视放管偏置电压.基色(或色差)信号输入电压,然后跟踪追查主板,测亮度,对比度控制电压, 测ABL电压,视频/字符开关(或电视/图文)信号电压。沿视频信号流程步骤步步检查,还要检查沙堡脉冲,维修开关,以及I²C总线等等。而对于新型的飞利浦机芯--包括TDA8841/8843(OM8838/8839)等新单片机芯,TDA937*/938*等超级芯片,使用TDA9332等芯片的“高清”机芯,检修黑屏故障时,重点检查影响自动白平衡调整系统的电路。这涉及视放电路,显像管电路及主板部分元件。某阴极电流检测电路无输出电流或加速极电压低,甚至管座积尘漏电,接触不良,插头松动等等,都将影响自动白平衡调整而出现黑屏故障,所以该机芯黑屏故障率是很高的.一. 几种代表型的故障表现为1.黑屏,无字符,伴音正常,电脑操作有效(按频道键高频头VT电压有变化),代表机型是飞利浦L9.2A和21寸的长虹PF25D19.2.黑屏,有伴音,除遥控开/关机之外的所有操作失灵(按频道键高频头VT电压有变化),代表机型是康佳F2509C,F2109C.3.黑屏.无伴音.操作正常.字符和蓝屏(可能)正常,代表机型是北京2128Q.4.黑屏.无声,无字符,操作失灵,呈"死机"状态,代表机型是熊猫2576. 以上列举虽不全面,但可见TDA884*单片彩电黑屏故障的特殊性之一.我把这特殊性作两方面理解:一是小题大作.某个小毛病,在其他机芯上却成为偏色,少色,光栅暗淡等简单现象,在TDA884*单片机芯上却成为黑屏或为复杂的故障.二是变化多端.同样的机芯,相同的故障点,由于软件设计不同而表现出不同的故障现像,这种故障的多样性才是检修最大的难点,需要宽广的检修思路和丰富经验,有的文章把某个机型的故障特点推广为所有同类机芯的共同特性,等于阻塞读者思路. 二.黑屏故障的检修思路 TDA机芯黑屏故障如此特殊和复杂,我们将如何应对呢?这里提供五条思路,请大家实践和进一步探讨。 1。突破黑屏控制。黑屏控制一旦解除,基色信号照常输出,则陷藏在黑屏背后的故障特征就会显露出来,检修思路也随之清晰明了。解除黑屏控制的方法有:1)反复旋转加速极电位器。有时用指针表测量一下加速极电也有同样作用。2)在视放板信号排线插脚中找到阴极电流反馈端,该端对应于TDA884*的18脚标注为BC.或FB.IR.BLK.BLACK.IOM等字样,无论视放电路是分立元件还是集成电路,都必有这一端子(TDA6107.TDA6111等为5脚).将该端对地短路一下,或与某基色信号短路一下.3)若测得视放板上某基色输入端的电压跟其它两路电压有比较大的偏差,可将此端与其它任意路相连.这三种措施都可能制造假情报,让CPU总线误以为白平衡已经调好,于是开通基色输出.解除黑屏,恢复故障本来面目.如果解除黑屏后没有发现画面异常如何维修?这时要启动第二条思路. 2.重点考虑同时影响三路视放的公共因素.如显像管老化.灯丝电流不足.加速极电压偏低等,这方面的故障有检修实例.如果这些措施不能解除黑屏,请采用第三个对策. 3.测量视放板上阴极电流反馈端电压,黑屏期间该端电压为4V左右(这也是该故障的一个特征).测量结果大概有三种:1)如果接近0V应该检查该端对地是否短路,如所接稳压二极管短路.2)在0V~4V之间波动,则首先检查TDA884*41脚的行反馈脉冲.其次,考虑TDA884*的18脚内外电路对地漏电.再开拓思路,看场扫描或其他电路故障会不会造成黑屏.灯丝亮.3)如果该端电压高于4V.达到6V左右(正常范围)则应该重点检查ABL电路,测量TDA884*的22脚(标称ABL或BCL)电压低于正常的3V~4V,则基本可以断定ABL异常是黑屏的故障根源.因为ABL电路故障率比较高,而该类机芯在ABL出现故障时,一般不影响自动白平衡调整系统工作. 4.测量视放板上3个基色输入端电压.在黑屏状态,比较视放板上3个基色输入端电压,若有明显差别,那么故障就在与其他两路电压有明显差别的基色通道,包括各级视放以及所对应的显像管阴极,阴极电流检测电路等.如果把握这一要点,有时也可以"摸黑"找到故障根源,此方法往往此较快捷. 5.通过测量关键点的电压波形寻找线索.黑屏期间TDA884*的三个基色输出端将轮流输出白平衡检测脉冲(也可称作"暗电流检测脉冲"),因此显像管各阴极应出现与之对应的大幅度负向脉冲,如果哪个阴极无波形或波形幅度过小,则可说明该路视频放大有问题.第二个关键点是(分立件视放板)阴极电流检测管集电极或三个视放IC的阴极电流检测输出脚(TDA6111的5脚),这些点上应该有正向脉冲,否则就是检测元件工作不正常或其对应的阴极发射能力有问题.TCL某工程师提供的方法也有借鉴意义:观察IC的三基色输出端波形,在顺时针旋转加速极电位器的同时,哪路波形出现较慢,故障就在哪能路视放 |
GMT+8, 2026-1-17 08:46 , Processed in 0.178139 second(s), 17 queries .
