夏普29FN1型彩电,开机后电源指示灯由红变绿后,又由绿变红
2023-5-25 17:53| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 此机的电源指示灯由红变绿后,又由绿变红,但不闪烁,是中断口或IIC总线信息传输发生障碍,进入保护状态。开机瞬间测量IC1001(33)脚中断口电压,始终为低电平0V,说明不是由中断口引起的保护,故障在IIC总线系统。测 ...
    此机的电源指示灯由红变绿后,又由绿变红,但不闪烁,是中断口或IIC总线信息传输发生障碍,进入保护状态。开机瞬间测量IC1001(33)脚中断口电压,始终为低电平0V,说明不是由中断口引起的保护,故障在IIC总线系统。测量微处理器的电源、晶振、复位三个工作条件正常,测量(43)、(42)脚的SDA、SCL电压,分别为4.5V左右,也均正常。采用从保护执行电路解除保护的方法检修,短接Q1003的c、e极强行进入开机状态,屏幕上出现一条水平亮线,判断故障在场扫描电路。对场振荡电路IC2851、场锯齿波校正电路IC502、场输出电路IC501检修检测,发现IC502(TA8859CP)多脚电压不正常。试更换一个TA8859CP后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 08:46 , Processed in 0.162086 second(s), 17 queries .
