| JCM40D-4MD120电源板电路原理与维修 开/待机控制信号分成三路,分别控制功数因素校正电路供电、12.3V负载和60V电压开关。 12.3V负载控制:主要由QS4、RS26~RS28及外围元器件构成。待机时,QS4截止,RS26~RS28没有接入电路,12.3V负载很轻,IC1(LD753幻工作在间歇振荡状态。当二次开机后,PS-ON信号变为约5V的高电平,该信号使QS4饱和导通,把负载电阻RS2b-RS28并入12.3V的负载上,12.3V负载增大,IC1进入正常工作模式,产生的VCC1电压相应提高,为IC2 (LD7591)供电打下基础。 功率因数校正电路供电控制电路:主要由QS5、Q10、IC4及外围元器件构成。待机时,QS5截止,Q1o无电压输出,功率因数校正电路未工作。当二次开机后,PS-ON信号变为约5V的高电平,QS5饱和导通,光祸IC4内部的发光二极管发光,内部光敏三极管等效电阻降低,VCC1电压经R37、IC4内部的光敏三极管限流、稳压后加到Q10的基极,Q10导通,输出稳压后的VCC2电压加到IC2的⑧脚,功率因数校正电路进入工作状态,把300V不稳定脉动电压提升到400V。 60V电压开关控制电路:主要由QS1、QS3及外围元器件构成。待机时,Qs1截止,QS3因栅极为高电平而无电压输出。当二次开机后,PS-ON信号变为约5V的高电平,该信号使Qs1饱和导通,60V2电压经RS9、RS10、QS1到地,QS3因栅极为低电平而输出电压60V,为LED驱动电路供电。 6.电源交流检测电路及过压保护电路(见图2) 交流检测电路:由Q3、Q4及外围元器件组成。正常情况下,交流输入电压较高,经R19(1MΩ)、R18(1 MΩ)、R40 ( 1 MΩ)、R21(100kΩ)和R17 (470kΩ)分得的电压较高。Q3导通,VCC1电压经R16、Q3到地,Q4截止,未对IC1的②脚电流进行分流,对稳压电路无影响。当交流电压降低到不足以使Q3导通时,VCC1电压经R22使Q4饱和导通,IC1的②脚电流经R23、Q4到地,IC1进入保护工作状态,电源无电压输出。 OVP保护电路:当输出电压过高或负载过重时,由于开关变压器T1的次级绕组T1B负载无变化,所以,T1B感应的脉冲信号升高,该信号经D7、R11直接加到IC1的④脚(内部电流检测信号输入)。因此,IC1内部比较器判断电路处于过流状态,关闭IC1的⑥脚脉冲信号输出,电源无电压输出。 提示:大屏幕LED液晶彩电常指40英寸及其以上产品,这类电视的背光部分采用LED灯串作为背光源。由于LED液晶尺寸和大小不一样,LED灯串并情况不一样,加之LED灯自身工艺特点(电流)不一样,造就了目前LED驱动电路种类多,使电源的互换性能变差。 二、检修要点 因LED驱动电源采用电流稳流控制,不可断开负载,因此检修时最好能在整机上维修。检修电源板时,需要断开一部分负载来检修,一定要看是否把稳压电路也一并断开了,如稳压电路被断开,可能损坏元器件。电源板上的元器件,多为专用元器件,一般要求使用原装配件。应急修理时,除必须考虑代换的元器件电性能参数指标与原型号一致或较高以外,部分元器件对体积和外观需要朐?秃乓谎??裨蚧嵩斐烧??芭洳涣蓟蛟?骷?安唤?ィ?褂锌赡茉斐捎肫渌??骷?搪贰6訪ED驱动电路上的元器件代换,一定要使用电路板上使用的器件型号,防止维修后与LED背光灯板不匹配,造成LED灯管提前损坏。另外,由于屏内空间狭小,工作温度较高,更换的元器件对温度有一定的要求,比如电容,最好选择105℃电容,否则,电源易出现热稳定问题或可靠性不稳问题。 该电源在电路上设计有热地和冷地部分,检修热地时一定要注意,以防被电击,有条件的话最好使用1:1隔离变压器检修电源板。 三、常见故障 例:收到其他维修同行的一台313551350001型液晶电视开机后指示灯亮,二次开机后无光。 分析与检修:二次开机后背光不亮,故障原因可能是主板发出的控制信号(BL-ON、PWM DIM)不良、LED背光灯板驱动不良或屏背光灯板有问题。开盖,检测BL-ON信号和PWM DIM信号为4.7V,正常。把电源板JCM40D-4MD120接到LED专用工装上,通电后指示灯不亮,说明故障是LED背光灯板驱动不良。二次开机后测试VLED电压为69V,与输入的60V端电压一致。测试12V电压已经送到ICL1的11脚,说明BL-ON控制电路正常;检测①脚使能控制信号,正常;测试②脚电压有4V,说明PWM DIM信号输入正常。在路检测QL1(ME20N20),发现已经损坏,RL18 (0.1Ω)开路。更换QL1、RL18后在工装上试机,还是不开机。开机瞬间测试ICL1的⑩脚输出电压为0V,不正常。在路检测QL2和ICL1的⑩脚外围元器件,发现QL2不良,更换QL2后,ICL1的⑩脚对地电阻还是不正确,最终更换ICL1(PF7001 S)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 12 / 2 页 |
GMT+8, 2026-1-17 12:48 , Processed in 0.180947 second(s), 17 queries .
