JCM40D-4MD120电源板电路原理与维修
2023-5-25 17:53| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: CM40D-4MD120电源板实物及信号流程框图见前文。与JCM40D -4MD120电源板类似的还有JCM40D-4MC 110电源,它们整体架构一样,区别在于LED输出电流和电压的高低。维修中,二者不能直接代换。JCM40D-4MD 120电源虽然与HSM ...
    CM40D-4MD120电源板实物及信号流程框图见前文。与JCM40D -4MD120电源板类似的还有JCM40D-4MC 110电源,它们整体架构一样,区别在于LED输出电流和电压的高低。维修中,二者不能直接代换。JCM40D-4MD 120电源虽然与HSM40D-4MD120电源在方案上选择不一样,但输出电压和LED驱动输出电压电流相同,在维修中可以直接代换。    长虹新一代智能电视机二合一电源使用情况为:3D55B5000I和3D47B4500ID使用JCM40D -4MD120、3D50B40001和3D50B4500I使用HSM40D -4MC110。
    一、工作原理    LEMI电路(见图1)
    电源EMI电路跟其他机器一样,主要由过压保护电路、防浪涌冲击电路和两级进线抗干扰电路构成。    AC220V过压保护电路:由压敏电阻VR1和5A保险丝F1组成。当输入电压超过VR1的标准值时,VR1启动,避免损坏后级其他元器件。    防浪涌冲击电路:由热敏电阻TH1构成。开机时,TH1的阻值较大,因此限制了给滤波电容C1的充电电流。当电流流过TH1时,TH1自身发热,阻值变小,相当于短路,从而使TH1不再额外消耗能源。    两级进线杭干扰电路:CY1、CY2、CY6、CY7和共模电感LF1、LF2组成共模抗干扰电路,滤除电源进线和电源自身产生的共模干扰脉冲;CX1、CX2组成差模抗干扰电路,滤除电源进线和电源自身产生的差模干扰脉冲。    2.12.3V电压形成电路(见图2)
    启动电路:交流电压从插座CON1进入后,经R48、R47、R41限流,C22滤波,D1整流后,形成电压VCC加到IC1的⑤脚。当IC1的电压高于16V时,IC1进入工作状态,从⑥脚输出PWM信号,经Q6和Q5推挽放大后加到Q1的栅极,Q1进入开关工作状态,次级产生感应电压。此时,⑤-⑥绕组产生的感应电压经R13、R14、D8、C8整流滤波,形成直流电压 VCC1,经R36、D15限流隔离加到IC1的⑤脚,为IC1正常工作供电。    稳压电路:⑧-⑨绕组的感应电压经DS3、DS4整流、CS7~CS9滤波后形成12V1电压,经RS 13加到稳压反馈电路光祸IC3的①脚;同时12V1电压经LS2、CS10滤波,形成12.3V电压,经RS 16和RS15、RS18分压后加到ICS 1的控制极。当12.3V电压升高时,加到误差精密元件ICS1控制极的电压也跟着升高,ICS1阴极输入的电流增大,流过IC3内部的发光二极管电流增大,IC3内部的光敏三极管等效电阻降低。IC1流出的电流加大,Q1导通时间减少,T1储能时间减少,12.3V输出电压降低;当12.3V电压下降时,稳压过程与上述过程相反。    注意:LD7538和LD7535内部基本一致,仅是③脚内部电路有区别,LD7538的③脚是保护信号输入端,LD7535的③脚是振荡信号外接电阻端。    3.功率因数校正电路(见图3)
    IC2的⑧脚得到工作电压后,功率因数校正电路进入工作状态,从⑦脚输出PWM脉冲信号。当⑦脚输出高电平时,Q2饱和导通,100Hz脉动直流电压经PFC电感L1A、功率开关管Q2和R29到地,L1A储能;当⑦脚输出低电平时,Q2截止,L1A储存的能量叠加上100Hz脉动直流电压,经D14向滤波电容C1充电,在C1上形成400V的直流电压。此时,PFC电感L1A能量泄放。    PFC稳压:D14整流、C1滤波产生的PO高压经R30-R32及R49、R27分压后,送到IC2的①脚(稳压采样信号输入端)。当PO电压升高时,加到IC2的①脚电压升高,与基准电压比较后输出误差信号,使⑦脚输出的脉冲宽度变窄,L1A的储能时间减少,PO输出电压下降,稳压动作过程与上述相反。
    4.LED电路(见图4)
    背光开/关控制电路:由QL9~QL11及外围元器件组成。二次开机后,PS-ON信号由低电平变成高电平BL-ON信号也由低电平变成高电平。此时,QL9截止QL10导通,QL11由于基极有电流流出而导通,电压经QL11直接加到ICL1的11脚。同时,该电压经RL5和RL25分压后,加到ICL1的①脚(使能输入脚)ICL1进入工作状态。ICL1的⑩脚送出PWM开关脉冲,控制QL1进入开关状态。当平1饱和导通时,60V电压经LL1、QL1到地,感应电压为左正右负,LL1储能,CL12通过背光LED灯板放电;当QL1截止时,LL1的感应电压为左负右正,泄放感应电压,DL11导通,CL12充电,形成电压+VLED,为LED背光灯串供电。    稳流控制电路:LED驱动电路正常工作后,从ICL1的⑩脚输出高电平,QL3导通,输出高电平使QL5~QL8导通,+VLED电压经LED背光板上的LED灯串、QL5 (QL6~QL8)、RL35/RL36M L37 /RL38、RL39/RL40、RL41 /RL42)到地,电流从LED背光灯管流过,背光板发光。此时,QL5 (QL6~QL8)的集电极电平降低,DL6(DL5~DL3)的①、③脚导通,把ICL1的④脚(电流稳流输入反馈脚)的电位拉低。当流过电流调整三极管的电流较小时,④脚电压较低;当流过电流较大时,④脚电压较高。通过内部电路处理后,使QL1的导通时间随流过电流调整三极管的电流改变,达到稳流控制的目的。    均流控制电路:QL5 (QL6~QL8)、RL35 /RL36(RL37/RL38、RL39/RL40、RL41 /RL42)组成均流控制电路。虽然单只LED灯的工作电流一样,但工作电压有差异,当串联在一起后,每个LED灯串的工作电流会有差别,所以必须调整每组LED灯串的供电电流,使其一致,从而达到屏幕亮度均匀的目的。ICL1的12脚输出比较后的亮度控制电平,经QL3电流放大后加在QL5~QLS的基极,QL5-QL8导通,其中RL35/RL36上产生的压降通过RL44、RL9送入ICL1的13脚(内部亮度比较器的负端),与亮度控制信号比较后控制ICL1的12脚输出电平的高低,改变QL3的导通程度,使流过QL5的电流控制在LED灯串的设计范围内。    限流电阻RL35 /RL36和RL37/RL38、RL39/RL40、RL41 /RL42的阻值一样,QL5 -QL8性能参数一样,它们在电路中组成电流镜像电路。因QL5~QL8的基极施加的电压一样,而其发射极的电阻阻值一样,因此,改变流过QL5的电流大小,流过QL6~QL8的电流大小也会跟着改变。    LED调光控制电路:主板送来的PWM DIM信号,经RL4限流、CL4滤除干扰杂波后,直接加到ICL1的②脚,通过亮度比较器控制QL1在一个周期内的工作时间,即控制一个周期内LED灯的发光时间,从而实现亮度控制。同时,该信号还经内部电路处理后从ICL1 10脚输出低电平。QL1在PWM DIM信号为低电平时截止,升压电路不工作,使+VLED电压在LED背光断开时无电荷流入,防止+VLED电压在LED背光断开时异常升高。    5.电源开/关机控制电路(见图5)
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2026-1-17 08:48 , Processed in 0.175757 second(s), 17 queries .
