29寸三喜组装机LA76810机芯烧行管维修一例
2023-5-25 17:53| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 此机是我大概三个月前改装成永佳产的三喜29寸组装机板,芯片组为LA76810+LC863524C。改装后不到三个月(也就是前几天)烧了行管,换好没发现其他异常,高压包也无打火现象,+B电压稳定没有上升,以防万一还是弄 ...
    此机是我大概三个月前改装成永佳产的三喜29寸组装机板,芯片组为LA76810+LC863524C。改装后不到三个月(也就是前几天)烧了行管,换好没发现其他异常,高压包也无打火现象,+B电压稳定没有上升,以防万一还是弄了点704在可调上。谁知今天电视又被主人背回店里了,说修好后才放了一天就坏了,里面有打火声。通电试机,果然见高压包严重打火,光栅一闪即灭。赶紧关掉,换高压包。原型号为JY0301-0310 BSC27-F7030,脚位通为123456,7810.由于手边没有此型号用BSC27-T1043B BSC29-0122Z(脚位通12345610,78)代换后出现一条亮线,查看LA78041已炸开,换新后场幅拉开了,但行场均不满幅,且行中心偏左,光栅有折叠现象,有图像有彩色但无字符,遥控按键均可控。测+B无问题,怀疑数据坏,连写几个都不行,要么没变化,要么开机黑屏,要么图像变成黑白,要么同时伴随伴音不可控。怀疑换上的行包不对,去配件店拿到BSC25-Z1003A(脚位通同原机)换上,此时行幅基本正常了。拆下存储器写回原机数据(此前先读取出来了),图像行上部伴随发毛扭曲,且行中心偏左未改善,伴音可控,但还是无字符。检查发现LC863524第18脚行脉冲输入三极管C1815坏,更换后出现字符。进总线调整行中心,略微改善但不明显。查LA76810第28脚行脉冲输入无电压,检查发现电阻R412烧焦开路,已不知道实际阻值。检查7.2V稳压管完好,先换个1K电阻试机,发现行中心基本正常,但用手摸换上去的1K电阻温度很快上升,不到半分钟就十分烫手。怀疑阻值过小,检查与之串联的R413阻值为10K,遂将R412换成10K阻值,开机后稍做调整行场幅一切正常,几分钟过去手摸R412无温升,应无大碍,明天叫机主来背回去了。估计有些同志还在找此机数据,遂将原机修好后拷贝一个上传分享与大家。顺便吐槽现在做的板子质量太差,我都不知道还能再用多久,还会再坏其他什么地方
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.177464 second(s), 17 queries .
